ВАЖНО Съемник для ER-11
Палыч
Возникла необходимость снять цанговый патрон ER-11 с 775 мотора. Засучив рукава взялся за дело. Да не тут то было! Патрон оказался прилично запрессованным на вал двигателя и сидел мертво. Пришлось изобретать съемник для патрона. При наличии хорошей мастерской это вроде бы и не проблема, а в домашних условиях зачастую, даже простая задача становится невыполнимой...
Проведя ревизию подручных средств и материалов в дело были пущены кусок прямоугольной трубы 50х25, болт М10, шиферный гвоздь и гайка с "ушами". Забегая вперед, поясню, что нужна была гайка, которая будучи помещенной в прямоугольную трубу может быть зафиксирована от проворачивания.
Эскиз съемника приведен на рисунке.
На расстоянии 35мм от края трубы в ее узких сторонах сверлится сквозное отверстие диаметром 10мм. В нижней части делается пропил шириной 6мм от края трубы до отверстия. Этот пропил служит перемещения вала двигателя внутрь трубы, а в верхней части изнутри к отверстию приклеивается гайка М10. При наличии сварочного оборудования гайку можно приварить сверху отверстия.
Затем в торцевой части болта М10 сверлим отверстие диаметром 5мм и глубиной 3-5мм и от гвоздя диаметром 4.5мм отрезаем проставку длиной 35-40мм. Нужный размер определяется в каждом частном случае.
Съемник готов!
Через нижнюю прорезь заводим вал двигателя с патроном, через верхнее отверстие вставляем проставку и завинчиваем болт до упора.
Теперь разборка запрессованного узла превращается в легкую и приятную работу! Слегка затягиваем болт гаечным ключом, затем легонько постукиваем по шляпке болта молоточком и опять подтягиваем болт и постукиваем молоточком ... И вот он, вожделенный результат!
    57.9 KB · Просмотры: 512
Съемник готов!
А смазка? Говорят, не намажешь, не поедешь! :)
Хм... Идея плохо реализуемая - на всех моторчиках что я видел нет зазора между патроном и двигателем. Соответственно приспособой не подлезть.
ИМХО проще использовать обычный съёмник подшипников зацепляя лапки оного за закрученную гайку, а в вал движка упираться через проставку как и в данном варианте.
Так такие патроны и снимаются очень редко. А вот когда шпиндель и патрон приобретаются отдельно и нет как всегда большого опыта по насадке, вот тогда частенько, возможно, с первого или энного раза не вставить патрон на нужную глубину, а значит,........а значит, есть большое расстояние между шпинделем и патроном, чтобы снять его для новых попыток.....:))
В моем посте описан пример решения конкретной задачи фактически подручными средствами, который может оказаться полезным и другим рукодельщикам.
Хорошо или плохо реализуется идея можно оценить только практически. А Вы попробуйте! Конечно, если в загашнике лежит «обычный съемник подшипников» то, возможно, в этом нет необходимости. Но не у всех такое счастье и приходится искать другое решение.
Естественно, данная приспособа не претендует на универсальность, но дешевая, быстро изготавливаемая и работоспособна при наличии зазора между ER11 и корпусом мотора 2-3мм
У меня в загашнике лежит съёмник (дааавно покупал), а вот трубы 50х25 в квартире нет... И никакой трубы нет... А так то да, будь у меня труба в загашнике... ;)
Большинство съемников используют зазор между патроном (шкивом) и двигателем. В этом случае я отказался от такого варианта. Я использую лыски на патроне, предназначенные под ключ на 14. И зазор между патроном и двигателем не нужен. Сделаю фотки, покажу.
PS. Как обещал фотки.
Общий вид съемника
Движок с лыской для ключа.
Съемник на движке
Вкручиваем боковые винты пока они не зацепятся за лыски. Далее верхним винтом сдираем патрон. Тяжело без нагрева, но всё же лучше, чем молотком дубасить.
Съемник в разборе. Делал на скорую руку, для пробы.
