- Веб-сайт
- tera-online.cc
- Владивосток
- Sicono SIC 330
- PCIMC-3D / NC Studio V5.5.60
плохая идея использовать такое вместо полноценного инвертора, разве что для моторчика от шуруповерта, который не жалко.
вообще очень желателен инвертор с векторным управлением, это позволит немного увеличить момент особенно на низких оборотах, кроме того инвертор это еще и защита, заклинило вал, инвертор отрубит питание не дав шпинделю сгореть, там вообще около сотни параметров которые можно менять под тот или иной двигатель.
если станок без заметных люфтов и сможет работать с подачей 2-3тысячи мм/мин (примерно такие скорости нужны при оборотах на максимуме) то наверное все будет ок, вибрации хз, должны быть минимальные, иначе подшипники долго не проживут.CNC3040 25 кг жестко закрепленный на тумбе в 30 кг пойдёт? (ШВП 1605 (X,Y), NEMA23).
А что вибрации у таких шпинделей большие?
