Шпиндель не работает.
CAR128
ТОЛЬКО ВОТ...
Возникла следующая проблема: Станок CNC 3018 PRO. При ручном управлении из программы Cande или с пульта перемещения по всем осям нормальные. Шпиндель не включается. Если запускать рабочую программу то все работает штатно. Станок работал нормально. Выключил, через два дня включил и возник такой дефект. Прошивка 1.1 F
Что за пульт перемещения? Что-то новенькое или я неправильно понимаю?
Плата управления 3Axis Board-Red и пульт для автономного управления из комплекта станка CNC 3018 PRO
Если это Оылайн контроллер, то ясно. Или Candle или Офлайн, т.е. или работа с компьютером или автономно с контроллером. Вместе включать нельзя.
И да, проверьте из Candle настройки $$. Они уже неоднократно приводились.
Включал отдельно. Или к компьютеру, при этом пульт физически отключен. Или к пульту, при этом шнур USB вынут из компьютера.
Настройки:
$30=10000
$31=0
Перед тем как обнаружился этот дефект настройки не менял.
Да. Активна.
В контрольном окне M03 S2000 OK
Cтанок полностью штатный без модернизации. Движок родной.
Попробуй перепрошить GRBL1.1F, чегой то нештатная ситуёвина...
В программе работает, а вручную нет, как-то непонятно.
Попробую. О результате напишу.
Вполне штатная ситуевина. По умолчанию, параметр $30=1000, у ТС $30=10 000. Чтобы движок закрутился, нужно не меньше 30℅ подать. Попробуте М3 S10000, если не запустится, тогда копать. От другого БП, проверка выхода и т.п.
Ну как же, у меня штатный и на 1000 запускался, правда крутил всего до 8000.
А вот поставил бесколлекторник и толи драйвер такой, но меньше 3800 не хочет, правда по шуму, куда как лучше.
