ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Сколько оборотов в шпинделе на 3018?
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
В характеристиках шпинделя заявлено 7000 оборотов, а выше 1000 не поднимается. Проблема с настройками или ограничение шпинделя?
в прошивку можно добавить пару строк на пин а0
A0 уже задействован кнопкой "ПАУЗА", А1 кнопка "ЦИКЛ" (выход из паузы), А2 кнопка "ПРЕРВАТЬ". Аппаратная обработка GRBL. Кстати с оффлайн контролером тоже работают.
На такой драйвер можно подавать ШИМ прямо (или с опторазвязкой) с затвора MOSFETа.
У этого драйвера есть Start Stop Switch. Вот для такого мотора драйвер этот пойдёт?
Вроде должен подойти. Но это уже трёхфазный бесщёточный двигатель, а контроллер (частотник) как раз для управления такими движками. Только кусаче это по деньгам, сильно. Я бы хотел конечно такой, но жаба съест :) И да это именно шпиндель.
Работает без драйверов напрямую от БП от 24 вольт
Не, такая хорошая штука (шпиндель без щеток и, похоже, с меньшими биениями и шумами) со своим драйвером в купе стоит довольно дорого. Практически как весь станок. Вот я и присматриваю ему драйвер подешевле. По отдельности если брать (шпиндель и подобный (выше) драйвер), то можно сэкономить почти 50%.
шпиндель без щеток
В этом вся и прелесть, это самый современный на данный момент привод. Он используется во всех больших станках. Частотное регулирование даёт значительный диапазон по скоростям и моменту на валу. Но по этому и дорого. У меня друган перевёл на частотники (380V) все свои станки (большие, советские) и счастлив.
Можно ещё дешевле и с бесплатной доставкой
Видел и дешевле, но на двигатель идут только три провода и сама плата драйвера без радиатора (его потом всё равно докупать да и корпус тоже желательно) и нет уже готового входа включения-выключения (надо что-то мудрить самому).
Согласен, много дешевых
Вот только есть маленькая неприятность "бесщеточный бездатчиковый плата управления двигателем" Т.е. Двигатель шпинделя, который ты выбрал, имеет датчик хола, для обратной связи, а дешевые платы НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ обратную связь, что конечно плохо. Да тумблер - реверс.
Ну да, родной драйвер подключался не по 3-м проводам к мотору. А это наталкивало на мысль, что есть используемая обратная связь.... А если драйвер и мотор соединяются 3-мя проводами, то увы....:))
Похоже на обыкновенный двигатель с частоником. Спасибо. Буду знать.
Месяц назад мне приехал такой. Брал держатель, БП и сам шпиндель. Стоило это удовольствие $ 70.56. Сейчас гляжу подорожало на пятерку. Биение фрезы не мерил, но на глаз - ноль. Шумов меньше второе, чем на родном 775-ом. Единственное неудобство - требует полной переделки оси Z, ибо диаметр у него 52 мм. Переделал и ни капли не жалею. По сравнению с родным моторчиком небо и земля.
Ну так это то же коллекторный, правда, более качественный двигатель шпинделя. Но, бесколлектоным всё равно уступает. Тем более, что последние есть под наш диаметр крепления, а по мощности практически такие же.
В общем разобрался с таким движком "2, с правой стороны проводка: двигатель Holzer line Hall" в переводе с китайского - линии датчиков холла. Это обратная связь по току, причём по каждой фазе. Это позволяет контролировать (поддерживать) обороты при изменяющейся нагрузке на шпинделе, что не плохо. Так что резюме - такой шпиндель хорош, при условии, что не жалко денег. 2/3 стоимости станка.
Коллекторный, не спорю, но со своими обязанностями справляется на ура. Дерево грызет на подаче 80 мм/сек, более не пробовал, не было нужды. И шуму от него в трое меньше. Вывод. Если делает всё то, что от него требуется, зачем платить больше?
И посвятите пожалуйста, чем он уступает коллекторным, кроме того, что под наш диаметр? Я так кумекаю, что даже самый качественный шпиндель на жидком пластмассовом держателе, который держится на валах с люфтами, улучшений принесет на особо.
Так то да. Собственно по этой причине и не стал покупать бесколлекторник.
Многим. Более точное управление, лучшая нагрузочная способность, меньшая шумность, при правильном контроллере (с обратной связью) нет потери оборотов от нагрузки, меньше помех, более высокая надёжность из-за отсутствия трущихся узлов, более высокий КПД и ещё ряд мелких преимуществ. Ведь не зря ВСЕ (ну почти 90% точно) современные станки работают с частотными приводами и трёхфазными бесколлекторными двигателями. Призводители станков исходят из двух основных параметров - КПД и надёжность.
На нашем станочке даже 500 ватт много, если не предпринять дополнительных мер по жесткости станка. А так да Вы правы :)
Пластмассовый держатель, на мой взгляд, не такой уж и жидкий. В версии 3018 pro даже есть уже просверленные отверстия под третью ось Х. Единственное, что остается - это придумать, как минимальными средствами соединить подшипники на этой третьей оси Х со станиной Z.
В чем плюс иметь 3D принтер для таких случаев.
Скажите для такого моторчика жесткости станка хватит + переделка Z ?
https://ru.aliexpress.com/item/3298...chweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
Нет смысла "Мощность в 150 W" и диаметр 55мм. Ну самое главное к нему ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен частотный привод типа такого тыц там таких много и последнее, нет обратной связи и потому теряются многие преимущества BLDC движков. Потому не имеет смысла ИМХО
