САМОДЕЛКА Слайдер для камеры
pryanic
Москва
Антон
Приветствую, задумался над изготовлением слайдера для камеры. Ибо имеющееся на рынке из недорогого - лютая дичь.
Идя взять профиль нужной длины: Профиль конструкционный V20.40х80.П (Без покрытия)
И к нему такой набор, или такой.
Последний и на соберизаводе имеется, но на али вдвое дешевле).Возможно позже заменить стоковые ролики на что-нибудь поинтереснее. И уже на площадку штативную голову. Сразу думаю и передачу на шкиве сделать, благо для ардуинки вроде соображу как написать несложную программку управления ШД.
Кто готов высказаться? Я не силен пока в этом, может кто-то предложит решение более изящное)
Должно получиться что-то такое:
Каретка уже едет (на фото справа). Посмотрим, что из этого выйдет. Пока думаю как штативное крепление сделать. Засада в резьбе 3/8 дюйма(.
Хотя да, проще купить метчик на 3/8. Просто начал искать подходящие площадки, и ничего не нашел.
В общем не особо удачное решение получилось. Плавности хода не хватает. Затягиваешь чуть сильнее - пережимаются подшипники и начинает "щелчками" ездить, ослабляешь - начинает люфтить(
А не проще ли применить готовые (например быстросъемные) крепления уже с нужными винтами под камеру?
Если речь об обратной стороне, то и крепления на штатив тоже есть в продаже...
А между ними свой слайдер.
Готового полно, но только ничего не прикрепить к нижней стороне профиля). При любом раскладе придется делать площадку с резьбой и отверстиями для крепления к профилю в нужных местах. Но это все фигня, вот то, что ездит весьма скверно - это плохо.
Похоже одна дорого - Zeapon Micro 2.
... Засада в резьбе 3/8 дюйма(.
Я не знаю, что у Вас за камера, но обычно в бытовом сегменте фото-видео аппаратуры, применяется резьба 1/4" 20 ниток. Такие болты продаются на авторынках, а гайки я находил в креплениях водосточных труб в Леруа Мерлен. Потом приобрёл на eBay комплект для нарезки этой резьбы.
На камерах то всех 1/4. А вот на больших и хороших штативах 3/8). У меня конечно перекидывается и 1/4, и 3/8. Вопрос то был как раз в креплении профиля к штативу.
Но вот если не получиться добиться нужной плавности хода, все дальнейшие изыскания бессмысленны.
Такая конструкция обречена на провал, профиль не полированный, он шершавый, соответственно и плавности хода не добиться если ролики катаются по шершавой поверхности.
Уверен применив вы цилиндрическиеили профильные рельсовые направляюшие, такой проблемы бы не было
Я вот тоже про рельсы SBR или MGN сразу подумал, довольно плавный ход, у sbr он регулируется винтами каретки от люфта до состояния хрен сдвинешь? по цене если смотреть рельса и линейная направляюшая примерно одинаково стоят (если сравнивать sbr12 и mgn7 или mgn9) сэкономить и на профиле можно, взять к примеру 20*40 прикрутить с двух сторон рельсы , ну а дальше уже ваша фантазия, лучше, по моему , когда каретки расположены в горизонтальной плоскости соединенные П-образной площадкой на которой и располагать фотоаппарат, нижнюю часть профиля крепить к штативу жестко.
Рельсы-то будет гораздо проще закрепить к профилю, чем круглые направляющие.
Если взять 12 руб рельсы и профиль 20*40 то отверстия (их 2ряда) как раз размеру между пазами соответствуют
У меня лежит уже метр профиля из первого поста, так что не выйдет.
почему же, поставьте на него рельсы вместо роликов, только крепче будет, при желании можно и движок с редуктором и с ремнем приделать,(лучше конечно именно движок а не ШД для плавности хода) с кнопками управления и автоматизировать процесс.
