ВОПРОС Смещение при сверлении
reis
Riga
Добрый день.При сверловке платы происходит смещение.Куда копать? Софт или железо? G-код из связки Спринт-G2G-Candle.
    153.4 KB · Просмотры: 35
Я бы начал с проверки механики станка. А потом уже софт и все такое.
Потом проверить что станок вообще шагает правильно по осям...
очень похоже на поворот платы относительно нуля. Одной реперной точки недостаточно...
Сделать несколько реперных точек, например по углам платы.
Или хотя бы 2 всего. Но лучше конечно все делать с одной установки, или хотя бы отверстия и обрезку.
Вы когда ЛУТом делаете плату - тонер немного плывет. Выравнивайте тщательнее плату на столе и делайте ноль в центре платы! Ну и контактную площадку можно и побольше делать (если и промахнулись немного, то ничего страшного). Это так, советы.
А судя по фото - у вас плата немного повернута по часовой стрелке. Вот все и сместилось.
Сверловку делаю просто в Excellon,и контур в Gerber,два файлика
по часовой стрелке
сначала тоже думал что плата ходит,но нет,крепил жёстко,про тонер тоже подумал,поскольку плату пускаю через ламинатор,опять нет.Печатал рисунок просто на бумагу,клеил на столик и гонял станок,всё криво...
  • Спасибо
Реакции: reis
Ну хз, проверяйте тогда, как посоветовал Андрей - клик.
Попробуйте просверлить отверстия в углах квадрата 100х100, а потом замерять, все ли четко получилось.
Вот вам видео, как я делаю файл сверловки и сверлю
