ВОПРОС справка в арткаме
Arch
Hadera
12 - с 2 канавками
Инструмент: [1] 3.100 мм радиус цилиндрический фрезы
Рабочая подача: 300.000 мм/мин
Мин. оптимальной подачи:300.000 мм/мин
Макс. оптимальной подачи:300.000 мм/мин
Подача врезания: 60.000 мм/мин
Безопасная Z: 2.000 мм
Частота вращения 7000 rpm
Шаг: 0.200 мм
Точность: 0.100 мм
Припуск: 0.000 мм
Точка возврата: X:0.000 Y:0.000 Z:3.000
Комментарии: 12
Конечная глубина: 5.000
Длина рабочей подачи:133899.8 мм
Длина подачи врезания:161 мм
Длина быстрых перемещений:1214 мм
Время обработки: 29:56:13
Время оптимальной подачи:29:56:13
подскажите ,что это за величина ,шаг-0.200,и как её можно изменить
и почему арткам пишет время обработки 30 минут,а NC_Corrector семь с половиной часов
Стратегию обработки какую использовали?
Тогда сложно объяснить, что такое шаг.:)
Представьте спираль, расстояние между двумя соседними витками и есть ШАГ.
В настройках стратегии. Конкретно по Арткаму не скажу, не использую.
29:56:13 как я понимаю, это почти 30 ЧАСОВ, а не полчаса.
понял, спасибо .как его можно изменить
Шаг меняется в настройках фрезы. Чем он меньше, тем ближе следующий проход и чище обработка, но больше время фрезеровки.
если станок позволяет!!! поднимите до 600 или по боле, и знать бы шаг по Z, подача врезания в УП включена?, скорость то же несколько скромная
Но всё это от жесткости станка. Будьте внимательны !!!!
Размеры изделия какие?
это моя первая работа,я думал открываю работу в Кандале и все,а тут задале вопрос ,включил ли я подачу врезания. Вот я и спросил, где включается подача врезания в УП ? у меня одни вопросы
Подача врезания не включается в УП. Она задается в базе инструмента для каждой фрезы индивидуально, или при создании УП.
