Стала глючить Cronos maker при использовании оси Y.
Valera333333
ТОЛЬКО ВОТ...
кривой роги-роги-ги-ги-ги
Привет всем. Суть вот в чем. Стала зависать станок при попытке использовать ось Y. На видео можно увидеть как и компьютер показывает. При чем если отключить от компьютера и снова подключить USB кабель, то опять все оси работают пока не нажать на ось Y и тогда опять зависание. Драйвера на плате исправные, переставляли местами не помогло. Ощущение что это как то с прошивкой дело, но я не понимаю. Может кто сталкивался.
Спасибо.
    443.8 KB · Просмотры: 24
Спасибо.
Одновременно нельзя подключать пульт и комп, что-то одно.
А никто и не подключал сразу. Там же видно, что одно отключили, а второе подключили. Суть то в том, что глючит только если задействовать ось Y.
1. Проверьте провода и контакты шаговика Y.
2. Переустановите софтовый драйвер.
3. Перепрошейте плату.
