StallGuard и нагрузка на мотор
Tsipa740
SUNNYVALE
Суть проблемы: мотор стал пропускать шаги, причём шаги вверх по Z, покрайней мере это я так надиагностровал - в какой-то момент фреза заглубляется сильно глубже чем она должна согласно программе. Есть видео но оно не очень помогает понять что именно происходит.
Мне это очень не нравится и я бы хотел устранить проблему в принципе.
Желаемое поведение - при обнаружении пропуска просто остановиться. Я нашел что существует такая технология - StallGuard, которая на шаговых моторах по косвенным признакам может определять нагрузку и предсказывать что произошел пропуск.
Быстренько погуглил, нашел что код для хоминга через StallGuard есть в марлине. Есть ещё форк grbl под esp32, который тоже умеет хоминг, но он выглядит совсем сырым.
Я, как человек здравомыслящий, задаюсь вопросом - если так можно то почему все продолжают развешивать сопли для лимит свитчей и подбирать скорость подачи на слух или по ощущениям? Что такое фундаментальное я упускаю?
С чего вы решили, что ВСЕ, развешивают сопли? С чего вы взяли, что скорость подачи ставят на слух или по ощущениям?
А упускаете вы именно ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ! ОБУЧЕНИЕ, с которым приходит опыт и наработки. Практика начинается с теории, практика не подкреплённая теорией, есть путь через тернии, не всегда к звёздам.
Это очевидное обобщение и преувеличение, конечно кто-то не развешивает сопли и, скорее всего, есть люди которые ставят скорость исходят из того как велел Фома Аквинский или из своих каких-то личных убеждений.
Если вам не понравилось обощение я готов переделать его в "многие люди(но не все) прокладывают медные многожильные(и не только) проводники к механическим(оптомеханическим) аппаратам для замыкания(размыкания) электрической цепи установленных на концах(началах) осей координат.
Давайте пожалуйста не будем продолжать полемику в этом направлении чтобы не создавать информационный шум? Будет в тысячу раз более продуктивно сфокусироваться на вопросе "почему нет нормальных имплементаций с использованием StallGuard".
Чтобы не возникало таких полемик, давайте не упоминать о подобных вещах, дабы не создавать информационного шума? В тысячу раз более продуктивно использовать собственный опыт, основанный на знании теории и подкрепленный практикой, чем использование непонятного дополнительного ПО, коего и так с избытком, для изготовления изделий на хоббийном станке.
StallGuard это не ПО, это функция доступная для некоторых контроллеров для шаговых моторов от trinamic - TMC2130 или TMC2209 в частности. Я бы не сказал что они очень прям мутные и непонятные, но я собственно сюда и пришел послушать умных и образованных людей чтобы они мне, неграмотному, объяснили почему это не будет работать.
Т.е. ответ "стань грамотным и сам поймешь" это не совсем то что я ожидал.
Ключевое слово "НЕКОТОРЫХ".
Второе, функция определяет пропуски по КОСВЕННЫМ признакам (кратковременное повышение тока например). Не оч точный метод. Могут быть ложные срабатывания. Использование энкодера даст лучшие результаты (100%).
Ну, если вас не устраивает перспектива стать образованней, прошу прощенья, больше не стану вас отвлекать. :)
Присмотритесь к этому продукту
Ели есть подозрение на пропуск шагов то можно обратиться к данному улучшению. плата управления представляет собой дополнительный контроллер управления шаговыи движком с жестким контролем угла поворота. Вобсчем там контролится на какой угол отработал мотор. если у Вас не открутится муфта которая крепит шаговый винт к шаговому двигателю то пропуска шагов не будет.
Да, это так. Собственно очевидно что нужно будет подбирать параметры и скорость подачи так чтобы она не превышала границу чувствительности и граница чувствительности находилась примерно там где начинаются пропуски шагов, и вопрос, собственно, в том - реально ли это и есть нет то почему?
Кроме того, помимо бинарного "пропустило шаг" или "не пропустило шаг" есть ещё метрика нагрузки на шаговые моторы, которая позволит подбирать скорость подачи более близко к предельным возможностям шаговых моторов.
Собственно очевидно что нужно будет подбирать параметры и скорость подачи так чтобы она не превышала гра......
Каким образом? На слух и запах? Или всё-таки опираясь на справочные данные, для конкретных фрез и материалов?
в моем понимании это самый нормальный вариант. 1 не надо колхозить прошивку .2 не надо мудрить дополнительного оборудования . ставим вместо драйверов ШД переходные планки и выводим шлейф к шаговому двигателю. настраиваем калибруем драйвер и поехали. можно купить 3 платы управления и всего один дисплей для них. а можно и все купить вместе с шд . на вкус и цвет даже не буду своего мнения высказывать что покупать и в какой комплектации
я лично методом научного тыка все мерю... ну не счтая электроники там у меня приборы имеются для этого. сломал фрезу это звоночек, АГАААА а ты как хотела моя хорошая( это я к станку ) значит подачу минусуем. не сломало ну и х с ней езжай дальше.
По графику нагрузки на шаговые моторы НЕ опираясь на справочные данные, для конкретных фрез и материалов.
Какие ещё справочные данные? Большого справочниках ИКФиДКМ (Института Китайских Фрез и Двенадцативольтных Коллекторных Моторчиков)?
ну в принципе таблицы имеются на определенные фрезы и материалы даже для нашего станочка помоему в ресурсах было али на форуме мелькало. я считаю главное фрезу подобрать про сверла мы наверно обсуждать не будем там и так понятно они только отверстия делают без разболдашивания их
подачи для станка этого от 60 мм \ мин до 300 мм\мин выше я на стоковом не делал. в зависимости от глубины и материала ну и диаметра фрезы.
Какая интересная вундервафля, большое спасибо за ссылку. Вот пародия на датащит от неё, я пока даже не до конца понимаю как это работает. Там какое-то колесо капитана и магнитик, это типа датчик холла такой?
    288.4 KB · Просмотры: 27
это набор вообще то для 3д принтера применяется там скоростя побольше будут и пропуск шагов это катастрофа для модели. магнит полидиагональный устанавливается в торец вала на плате микросхема положения которая контролит че вал делает на сколько двигается засекает поворот на 1 градус и точно знает где вал находится в данный момент . от платы приходит приказ шаг влево или вправо контролер двигает мотором плата контролит чтоб мотор ушел на этот шаг не дальше не меньше. при попытке поворота ротора вручную в любую сторону коннтроллер вернет ротор обратно. колесико которое выделили на картинке просто ручка корректировки стола детали. нам оно как зайцу стоп сигнал.
магнит прикрепляется к торцу ротора можно на клей можно и так он сам прилипнет магнит же. сверху прикручивается плата у нее таракан контроля как раз попадет под действие магнита это своего рода датчик Холла только на 360 градусов(Просто энкодер ). потом есть видео как это калибруется и все . забыли про пропуск шагов. хотя с дури как говорится можно и сломать... если в управляющей программе будет подача несусветная с метр в секунду. Если коротко то это устройство является продто Драйвером шагового двигателя с обратной связью с возможностью калибровки. вместо штатных драйверов находяшихся на плате GRBL станка. ну если только их вытащить можно с платы то это устройство подойдет. если они там жестко впаяны то с лету не поменять.
