Станина из листового металла, замена алюминиевого профиля
ПоделИтесь, если не военная тайна. Может и я себе, по вашей схеме сделаю.
Картинок пока нет, но идея, наверное, не новая, сделать симметричную подвеску оси Z на оси Y, ну и симметричную подвеску шпинделя или другого рабочего органа уже на оси Z. Валы оси Y развернуть параллельно столу, между ними по центру ось Z c приводом двумя винтами. Минус в повышенной сложности и затруднении смены рабочего органа, который придется крепить не спереди оси, а снизу. Плюс - оба вала оси Y работают на сопротивление изгибу в плоскости Y-Z. Сопротивляться изгибу оси Z вдоль оси X остается увеличением базы между валами Y и их диаметром. Это если оставлять валы. С рельсами сопротивление кручению оси Y можно распределить на всю траверсу и достаточно жесткости по Y, да и по Z уже получили в ранее приведенных модификациях.
3 раза перечитал. Ну если не сложно, пожалуйста, - карандашиком на листике и смртфончиком все это дело сфоткать
Смелый Вы, а всё почему? Потому что есть уже положительный опыт в механике, а я как прочитал текст, то уже и рисунок мне вряд ли поможет (и от руки и в автокаде), настолько в аут ушёл... :( :)
сделать симметричную подвеску ...
Не, ребята. Вы такое сами делайте. Но я-бы советовал сопромат подучить...
Без картинки сложно понять. Постараюсь
Без рисунка сложно представить. Вечером попробую вдуматься.
Пакет для солидворкса весит 23Мбт. Здесь выложить не получилось. Кому надо - пишите. Это последний публичный вариант.
Для тех, кто решит делать самостоятельно - с резкой проблем нет. Совсем.
Есть проблемы с гибкой. Точную гибку у нас не умеют делать. Тоже совсем.
Мы сменили трёх подрядчиков. Смысла нет. Это другая технология.
Поэтому - последователям нужно готовиться к напиллингу.
Обозрел валы, рельсы и прочие шпалы... Симметричный подвес оси Z на валах оси Y не решает проблемы её кручения при мех. нагрузках вдоль оси X. Сравнимая жесткость Y на кручение на валах и на рельсах дешевле достигается на рельсах. Так что для мягких даже металлов я за рельсовую классику. образец в соседней ветке)
Картинок пока нет, но идея, наверное, не новая, сделать симметричную подвеску оси Z на оси X, ну и симметричную подвеску шпинделя или другого рабочего органа уже на оси Z. Валы оси X развернуть параллельно столу, между ними по центру ось Z c приводом двумя винтами. Минус в повышенной сложности и затруднении смены рабочего органа, который придется крепить не спереди оси, а снизу. Плюс - оба вала оси X работают на сопротивление изгибу в плоскости X-Z. Сопротивляться изгибу оси Z вдоль оси Y остается увеличением базы между валами X и их диаметром. Это если оставлять валы. С рельсами сопротивление кручению оси X можно распределить на всю траверсу и достаточно жесткости по X, да и по Z уже получили в ранее приведенных модификациях.
Чтобы было понятно
Потому что я оси X и Y наоборот именовал, нежели они в инструкции указаны.
ось Y читать как ось X! а то непонятно, что я имел в виду)
Чтобы было понятно
А ось Х как ось Z? :D
Простите, не хотел обидеть, но правда, аж до смеха...
Последний вариант, последний экземпляр данной конструкции.
10532
Сейчас добились практически полного отсутствия напиллинга. Один уголок только на пол/мм шлифанул (фаску). И собралось без мата.
На фото - держится всё за счет натяга шип/паз. Даже на болтовой сборке офигенная жесткость.
Показать собранный, увы, в ближайшее время не получиться - закончились крепления валов, придётся заказывать.
