Станок не реагирует на программу
Роман З
Ижевск
Роман
столкнулся с такой бедой что станок не как не реагирует на программу хотя вроде драйвера всё правильно установил . Станок с али. Программа grblControl нажимаю на ней двигать шпиндель кнопки в разные стороны не чего не происходит, гнездо уезби указывал то которое использую и в устройствах компьютер его видет. Плюсом ко всему этому все оси инверсированны на пульте управления на самом станке. Подскажите что делать
Работайте или с пультом или компьютером. Одновременно не получится.
В настройках программы укажите выбранное гнездо USB.
Значит драйвера криво легли. И такое бывает. Попробуйте переустановить их.
И покажите скрин программы когда ничего не работает.
может что то ещё нужно нажимать ? я вроде уже на всё подряд нажимал и не чего не помогает
    99.3 KB · Просмотры: 154
    129.3 KB · Просмотры: 158
Версия прошивки какая?
Всё у вас работает. Просто шаг перемещений стоит 0.01 мм. Поэтому и не заметно, что двигается.
Прошивка какая? - https://cnc3018.ru/ewr-carta/version_software/
Вроде 0.9
Если я правильно смотрю 0.9
    101 KB · Просмотры: 137
    101 KB · Просмотры: 100
Вроде 0.9
Правильно. Попробуйте перешить на 1.1f и поработать в программе Candle.
указывал, безрезультатно
Для начала нажмите сброс и разблокировка , далее установите перемещения хотя бы 10мм , шпиндель включится только если вы нажмёте кнопку перемещения.
Только сегодня перепрошил свой лазер на 1,1h , поставил lasergrbl (до этого пользовался программой мини лазер) , прикольно мне понравилось. Решил попробовать выжигание на коже (точнее кожзаме) вот что из этого вышло:
16949
А сколько по времени занимает перепрошивка ?
Минуты 2 сама перепрошивка, если китайцы не закрыли бутлаудер. Это включая открыть х-лаудер, найти на компе hex файл, запустить прошивку. Полчаса с поиском и скачиванием необходимых файлов, даже при плохом интернете.
у меня минут 20 не чего не меняется и окно не двигается )
теперь пишет ошибку) и не показывает прошивку )
    1.9 MB · Просмотры: 98
    103.3 KB · Просмотры: 88
0. Отключите от платы оффлайн контроллер (если есть и подключен).
1. Положите файл прошивки в корень диска (что-бы в пути не было кириллицы, как у вас).
2. Если не прошьётся, выберите в x-loader другую плату - Nano/Atmega328. Возможно, у вас в плате старый загрузчик, который работает на скорости 57600.
