МОЯ РАБОТА Стекла под лазером...
Kongo
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
61
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Т.к. я еще и художник самоучка,то решил попробовать использовать свой лазер... Оформлял сам,рисовал не сам (интернет_вектор),есть опыт и отходы багета (работаю там). Оцените,на вопросы отвечу с радостью )
    349.4 KB · Просмотры: 199
    236.8 KB · Просмотры: 200
    329.5 KB · Просмотры: 207
Дядька Kongo, судя по названию темы, это на стекле сделано? Колись, чем, как, где, ...:)
Вобщем это были мои эксперименты :):), которые буду пытаться монетизировать по причине тотального отсутствия заработка (ну это лирика). По делу: стекло багетное, 3 мм. Крашеное с одной стороны (либо акрил_грунт,либо алкидка), по которой и жгу лазером в разрешении 10-20 лин\мм с мощностью в 30% (при 10Вт) и скоростью 1000-2000. А самое "интересное" начинается после прожига. Если надо сохранить оттенки серого, как у "Льва", то либо слой краски надо двойной, либо не мыть и не трогать после прожига (но тогда не будет прозрачных участков).Короче я нашел выход, но по времени на льва размером 18х22 см ушло 5 часов (испорчено 3 стекла, зато результат!) за стеклом теневая подложка выжженным дубликатом. Кстати за счет этого получил еще и объем рисунка )
И еще одна "испеклась"... Друг заказал амулет со скорпионом, поэтому пока буду пилить заготовку (болванку) из белого дуба, а скорпиона буду жечь лазером...
    258.3 KB · Просмотры: 178
Отдельно создавать пост не стал... Вот и подарок другу... Белый американский дуб (фрезер+лазер)_морилка_полировка_масло с карнаубой_полировка.
    338.5 KB · Просмотры: 137
    540.9 KB · Просмотры: 124
А никто не пробовал прожигать через стекло? Я пробовал, прикольно получается, на стекле остаётся коричневатый ореол, может кому и понравится, меня прикололо, но дальше не до экспериментов было, но на заметку я все же этот вариант себе взял.
Образец в студию! Тоже интересно стало...
Если бы оставил образец, то выложил бы, я тогда на чем только не экспериментировал, когда станок собрал, крашенное стекло к окрашенная поверхность шпателя (блестящая) , к примеру, со вторым получил еле заметный рисунок (можно заметить только повернув поверхность под определенным углом, но стереть так и не удалось), я тогда искал применение, тому что собрал, но кроме разметки на фанере/дереве ничего полезного так и не придумал.
Именно так и происходит.. Если например взять окрашенную сторону стекла, положить ее "мордой" вниз, то после прожига краска (пробовал акрил и алкидку) переходит на поверхность под стеклом. стереть практически нереально, если только отодрать (типа соскрести).Так же через стекло клеймил кожу (пахнет мало) а на стекле остается след от сгоревшего верхнего слоя кожи. Через стекло также жег винил (было очень нужно).т.к. плоттер не готов из-за отсутствия шаговика на Z.. Чего только уже не жег за эти два месяца...Задумок много, но не все сразу :))
Я на шпателе выжигал прямо по сырой серой краске для дисков автомобильных, уже состав и не вспомню, хрень какая то в баллончике, на сырую же жег потому что потом с растворителями возится не охота было, так тряпкой смоченной бензином стёр все и забыл, но у меня даже соскрести не удалось рисунок, лезвием ножа, стёр его только шкуркой, но тереть пришлось долго, так что это точно не краска присохла, а именно прожиг хромированной поверхности, а при учёте что лазер у меня 2,5Вт аналоговый (не ТТЛ) результат действительно приколол.
Надо попробовать пожечь поверхность "под бронзу" через краску, можно было бы ожидать интересного результата...ну или полное отсутствие оного....
Я все алюминий хотел попробовать размечать лазером , но собрав фрезерный станок, честно говоря забыл про эту идею, ведь на фрезерном деталь сразу сделать можно, не размечая.
Можно попробовать с трансферной пленкой (есть на любой вкус и под золото и цветная). Сложность в том, что её надо прижимать. Можно попробовать наклеивать её клеящим карандашом ( типа Эрик Краузер) и потом запекать рисунок лазером. На стекле не пробовал, на пластике получается.
Дело в том , что блестящая поверхность не приветствуется, слишком большой процент рассеивания луча, именно по этому и красил я шпатель, при проверке просто нанести на него рисунок, я ничего не получил, это я про пленку золотого цвета,
Это всё понятно. Но для приклеивания металлизированного слоя термотрансферной пленки достаточно порядка 130-140 градусов. Сложность создать достаточный прижим пленки к поверхности. Если получиться пленка просто приклеится к поверхности.
