Стоит-ли городить огород.
Некто161
Ростов-на-Дону
Сергей
Достался новый двигатель от блендера на 450 Вт,с валом на 5 мм и диаметром 52 мм.Специалисты, подскажите,-стоит-ли городить огород с его установкой вместо штатного.
    286 KB · Просмотры: 23
    228 KB · Просмотры: 24
Сами думайте, обороты и самое главное биения, и насадить цангу
Цанга идеально,биения почти нет.Обороты не знаю, сколько на блендере? Меня смущает напряжение 220В,или это не проблема.
    309.9 KB · Просмотры: 17
Чтобы не смущало 220 вольт можно поставить автомат УЗО. Вот только двигатели эти не предназначены для длительного включения. Надо будет понаблюдать за нагревом его.
Это понятно,что на нагрев надо посмотреть.Я просто к тому,что может кто уже пробовал с ними что нибудь помудрить.
На истину в последней инстанции не претендую, но не вижу смысла, менять коллекторник на коллекторник. Даже бОльшей мощности. Слабое место - щетки и сам коллектор. Если щетки можно заменить быстро и дёшево, то замена коллектора дело не быстрое и достаточно дорогое удовольствие. Проще купить новый якорь.
Минусы:
1.не предназначен для длительной работы
2.скорее всего на втулках, не на подшипниках
3.проблемы с осевым люфтом
4.уровень помех
5.электробезопасность
На шпиндель применять бы не стал.
Понятно.
