ВОПРОС Странное поведение станка
Не,ну все равно не нормально.В любом случае примерно ясно куда копать и как проставки делать.На неделе повторю их из более толстого материала.
PS - я так понимаю,что при резке оргстекла крайне показано воду лить чуть чуть в зону реза?А то у меня все ж пару раз комочек налипал)
Начать нужно с гравировки размеров станка. Что бы отсечь смещение. Но как я думаю там пропуска шагов нет один стыд)
Не очень понял о чем речь.
На пропуск шагов совсем не похоже.
Я сегодня ещё раз проверю уставку 0 по методу выше(запуск программы,подвод фрезы,выход,запуск программы,открытие УП и запуск ее на исполнение) с более толстыми материалами.Если все будет штатно - то нормально,хотя способ костыльный,конечно.
Может перепрошиться,мало ли,что там с завода кетайсо впендюрили?
Сегодня попробовал отфрезеровать алюминий,валялись у меня листы 1мм неизвестной марки
В общем 0.05 за проход+5-8мм/с подача+советская 3мм фреза для алюминия - вполне можно,но заготовку все же надо крепить на скотч,т.к. упоры+подложка - заготовка в центре изгибается чуть-чуть.
И,к слову,вроде бы если 0 выставлять как обычно - больше не пытается заглубиться от фонаря.
Вот что это было сначала - я хз(
Посмотри конфигурацию grbl
    40.3 KB · Просмотры: 6
