такой регулятор оборотов болгарки стоит взять?
SHTRLZ
часики паяю
СобянинСити
Веб-сайт
oppozit.ru
Moscow
Федор
CNC3018 Pro-metal
CAMXTOOL v3.4
1.1F
болгарка у меня простенькая, без регулятора, вот на китайских просторах наткнулся на это изделие.
https://aliexpress.ru/item/10000404310868.html
Уважаемые Спецы, подскажите - поможет регулировать? мощность моей болгарки 650. или выброс денег?
Ну пишут что до 2-х кВт, должен работать.
Будет работать. Я таких несколько собрал, для друзей у них работает. При чём годится не только для болгарки, но и как диммер для нагреваек всяких и лампочек.
Учтите, что для китайских девайсов лучше запас по прочности взять по-больше. Тот, что у Вас выглядит дохленько... Я взял вот такой:
Работает. За те же почти деньги но уже 4000 китайских ватт :)
Нормально работать будет любой и 2000вт и 4000вт. Чем дешевле возьмете, тем приятней :) . Например (можно пучок купить :) ).
19178
Отличаются они только мощностью семистора: ВТА10-600 (2000вт) 10А 600V или ВТА20-600 (4000вт) 20А 600V. Схемы в остальном одинаковые. Удобно совместить с розеткой, получится удлинитель с регулировкой напряжения.
На заметку - таким регулятором можно менять и обороты не только коллекторного, но и 3-х фазного двигателя. Ставится на одну из фаз.
Движек сгорел или заклинил, а регулятор живой. Этих пылесосов у ремонтников как грязи. Просто один из вариатов.
На дорогу больше потратишь, чем у китайцев купить.
