ВАЖНЫЙ СОВЕТ Технология сборки станка
BuIvAl
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
Лучшая тема #1
Приобрёл наконец это конструктор, собрать и отрегулировать проблем нет, а вот с программированием большой тупик. Поэтому хватаюсь в НЕТЕ за любую информацию которая мне поможет овладеть этой адской наукой правильного программирования ЧПУ ( точность выполненных работ меня пока не интересует ). Я в этом деле новичок, поэтому помидорами в меня не бросаться ( итак голова уже болит от собранной информации, пора её уже начать отфильтровывать )
Андрей
Андрей
ОРГАНИЗАТОР
Команда форума
Симпатии
1 681
45
Сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
3.2
#2
и на этой лирической (не побоюсь этого слова) ноте, Вы зашли на данный форум ? :)
Так Вам "слона не продать"
Сейчас голова от информации еще больше будет "болеть" :)
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#3
Что бы голова не болела, нужно сразу фильтровать инфу, под конкретную задачу, проблеммы решаются по мере их поступления, а собирать все подряд, так никакой головы не хватит.
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#4
Тут сударь вы не правы, если остановиться на одной базарной площади ( в данном случае на этом форуме ), то слон будет свежим и отдохнувшим, а если бегать с ним по разным площадям ( т.е. просторы интернета ), то слон будет уставшим и голодным :)
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#5
вот и не знаю, что сказать, базарную площадь сравнивать с форумом увлеченных людей, как то не комильфо, но при этом вроде про слона, то это и правильно, лучше один раз спросить, и получить конкретный ответ (хотя может и с задержкой небольшой) или самому искать решение читая все подряд, то вроде как и правильно. Вот я лежу, в ступоре, и думаю ругаться начать, или наоборот спасибо сказать?
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#6
Пока основные задачи это иногда фрезеровать печатные платы и "резьба" по дереву. Затерялся в нужных программах, платы "рисую" в Sprint-Layout 6.0, а дальше тормоз, нужен Матч или нет (слишком заумный у него мануал), что ещё надо и как много. В общем я пока не рад :(
Ну это вы думайте сами. Все великие дела делались на площадях (в том числе и базарных)
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#7
вот и зря, это первое что должно интересовать. Для начала вы определитесь с материалом, что хотите обрабатывать и чем? Ибо программы разные, для обработки нужно что то выбрать, хотя бы направление, так лазер это в основном одни программы, фреза другие, платы третьи, нет к примеру тем же самым арткамом можно все делать, но не всегда удобно и просто, что бы не забивать голову нужно выбрать что то одно для начала, когда придет понимание этой программы остальные изучаются гораздо легче, специально не гружу вас названиями программ, потому что не знаю в какое русло вас направить.
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#8
Про точность я наверное погорячился, но на первом месте у меня запустить станок.
Про последовательность действий ( задач ) я понял - решать задачу по мере поступления вопросов.
Вопрос первый: того диска с софтом который идет вместе с конструктором хватит, что бы проверить его работоспособность ? Там я не совсем понял о чем идет речь, кроме как собрать станок и установить софт
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#9
Для нашего станка MACH не нужен, наш станок управляется дятлом (плата управления) или ардуино уно с пошивкой GRBL , лазерные программы оставляем на потом, значит нужны Flаt cam (или подобные, для плат) и Artcam для пано и прочей фрезеровки. Платочики меня поправят, если в выборе ошибся, ибо платы я не режу. Для резки корпусов, фрезеровки пано и т.д. хорошая программа Арткам, для начала не заморачивайтесь рисованием в арткаме, вас в первую очередь интересует перевод из файлов в формате stl (готовых стлок в нете полно, на любой вкус и выбор) в формат понятный плате управления а именно в G code, для этого в поисковике набираете видеоуроки по арткам (лучше один раз увидеть, чем десять прочитать) нас не интересует (точнее не сейчас) как рисовать рельеф, нас интересует, как из готовой stl модели получить рельеф, поэтому ищем пока только это, далее рельеф готов, смотрим как этот рельеф превратить в траекторию движения инструмента, как выбираются фрезы, как выбирается черновая и чистовая обработка, как с помощью пост процессора (который лучше скачать на форуме) переводятся в файлы для последующего запуска в GRBL control. На этом пока можно остановиться, и попробовать получить небольшую картинку на станке.
диска хватит, на диске должна быть программа GRBL control, это программа управления фрезерным станком, в ней можно подвигать осями. Так же на диске есть файл iphone, это файл для гравировки, уже готовый, для проверки этого хватит.
Запомните только одно, если двигатели шаговые трещат(этот звук сложно не услыщать) то станок лучше обесточить, иначе можно на ремонт платы управления попасть.
Извините, сейчас я вырублюсь, у телефона заряд закончился.
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#10
Спасибо, с диском я понял. Дальше попробую написать. что я понял.
1 С платами это к другим, а расписные ложки это к вам.
2 Cмотрим уроки по Арткам ( надеюсь Арткам иArtCam это одно и то же ), понимаем, что всё нарисованное в нем сохраняется в формате stl который мы должны перевести в G code.
Вопрос для самообразования - "готовых стлок", СТЛОК это что ?
Нам то же пора баиньки, пойдем смотреть очередную серию "ArtCam и другие"
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#11
стл-ки это файлы с раширением ".stl" , stl файл - это Триангуляционная модель то есть поверхность предмета разбитая на кучу треугольников под разными углами в пространтве, (ладно больше не умничаю) получаемую не только в арткаме ( как вы правильно заметили арткам и ArtCam это одно и то-же) но и во многих графических редакторах типа solidwork, 3д компас, автокад, и т.д. типа универсальный формат файла (ну как pdf для принтеров) хрен отредактируешь но понимает любая программа,
1) Без разницы, просто те кто делают платы, пользуются специализированными программами, которые проще и быстрее в освоении, к тому же они знают больше про режимы резания, какие фрезы лучше использовать. По пано тоже есть здесь профи, получше меня, Я больше по исправлению механических недостатков этого чуда CNC 3018. Универсал который немного разбирается в станке, немного в программах,но не на чем сильно не зацикливается.
2) Далеко не все stl делаются в арткаме, даже думаю, что в арткаме делаются не более 10% stl файлов.
Ошибаетесь, великие дела, любят тишину, а на площадях это уже не дело, а бунт или революция (называйте как хотите)
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#12
Согласен, что бы что то сотворить нужна тишина и вдохновение, а для продвижения своего творчества чаще всего нужно разворотить муравейник.
Вопрос вдогонку, как к специалисту, на что обратить внимание при сборке ( пока я его не собрал до конца, так как вещь алюминиевая и разборку/сборку не любит ), некоторые винты я уже заменил ( короткая резьба )
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Симпатии
1 489
48
Долгопрудный
Владимир
#13
главное это что бы каретки ходили без натяга, но с как можно меньшим люфтом, это явный признак того , что валы паралельны друг другу, често не понимаю, как станок можно собрать частично? У меня на всю сборку ушло часа 3,(правда уже полгода на переделку косяков конструкции).
Да не страшны алюминию ни разборка ни сборка, на нашем станке алюминий это корпусной элемент, по ниму ничего не перемещается в процессе работы, а вот пластиковые элементы, это да, лишних натяжек/перетяжек не любят очень.
Molder
Molder
Симпатии
2
Откуда
Россия
Омск
Сергей
#14
Мач, как уже написали, не нужен. Хотя не заумный он, один раз настроил, праметры станка прописал, и работай потом... Сейчас пытайся понемногу осваивать Арткам, там нет ничего сложного, если самому не рисовать и не править модели, а просто с готовых моделей стл G-код генерить. Для 3D резки готовую модельку нужного панно в формате стл качаешь (например с сайта Арткам 2011, там очень много бесплатных моделей, которые продают на других ресурсах за деньги...) грузишь ее в арткам (вкладка "Рельефы"- "импорт рельеф 3D"), задаешь параметры будущего панно по размерам заготовки на которой будешь резать - длина х ширина х высота, положение на заготовке. После чего во вкладке "Траектории" выбираешь формат резки "Рельеф 3D", и в открывшемся окне - необходимые траектории (черновая обработка, рельеф, обрезка), фрезу, режим резки. жмешь "вычислить", арткам генерит G-код. После этого тут-же можно посмотреть визуализацию на экране, как будет выглядеть готовое изделие. Если все устроило - сохраняешь файл G-кода в формате под свой станок, можно грузить его в станок и запускать резку.
как-то так вкратце. Посмотри пару видео по подготовке модели для резки в арткам - и все станет понятно.
BuIvAl
АВТОР
АВТОР
B
BuIvAl
Симпатии
26
Санкт-Петербург
Иван
#15
Спасибо, "посмотри и всё поймешь" это я уже понял и только этим сейчас и занимаюсь ( естественно когда есть свободное время ) :) Готовые модели штамповать не хочется, интереснее придумывать самому, опыт изготовления корпусов есть, но для этого я использую подручные средства и бормашинку с фрезами, хочется немного "пофирмее" :)
Станок собираю на работе когда есть свободное время, а частично это имеется ввиду, что рама собрана ( на удивление достаточно точно китайцы отпиливают материал )
Уважаемый пользователь форума CNC3018.ru !
Нам показалось, что Вы блокируете показ рекламы.
Добавьте пожалуйста наш форум в список исключений или отключите пожалуйста AdBlock.
