ВАЖНО ПОЛЕЗНО Точка в вопросе блока питания
А зачем внешний то? Можно и внутренний использовать. На платах Woodpecker например стоит IFR540 100 вольт 33 ампера. Один контакт двигателя к истоку полевика, второй на +48, земля общая. Желательно ещё диодом двигатель зашунтировать.
А если меньше 36 вольт - можно сразу на плату подавать (при условии что на входе электролиты 50-ти вольтовые стоят). Шаговики и лазер всё равно питаются от стабилизатора 12 вольт, контроллер от 5-ти вольтового стабилизатора, а питающее напряжение идёт только на шпиндель.
Я питал от блока питания 36 вольт, потом убавил подстроечником до 32, решил поберечь шпиндель. :)
В случае выхода из строя мосфета, обычно и плате кирдык, а с внешним все пофигу, хоть вообще мосфет закороти, плате управления ничего не будет.
Не смотрите на эти максимальные значения, а откройте даташит и посмотрите график ОБР (safe operation area) и помотрите, какой ток держит этот мосфет и при каком напряжении.
А с чего ему выходить из строя? Импульсник на 48 вольт имеет трансформаторную развязку от сети. В случае если БП накроется - просто пропадёт питание. А вот со шпинделями на 100 вольт китайцы поставляют блоки питания без развязки. Там действительно на полевик может прилететь 310 вольт.
Я одну плату сжёг (дятла) резкой остановкой движка, теперь учёный, лучше пусть внешние мосфеты накрываются, их у меня штуки 3 в запасе валяется, хотя ни один из 3х на cnc и 3д принтерах не сгорел.
Да понятно что у него постоянный ток 33 ампера при 10 вольтах.
Да я то внешний мосфет давно поставил, как пишут китайцы до 60 В 25А должен держать, верится конечно с трудом ,но 48в на шпинделе 300вт держит нормально
Я вот к чему это писал: внешний 60V 25A, а внутренний 100V 33A :)
Всякое бывает. У меня пока ни разу не горела ни плата, ни полевик, хотя накрывался импульсник которым её питал. Пришлось менять. :D
Только размер у внешнего побольше, чем на плате, да и радиатор есть неплохой, должен лучше держать удар
Ага. Просто ШИМом делают 100V из 310 :)
Китайцы, по ходу, этот регулятор под 110 американских вольт делали. От 220в ему тяжело приходится.
Таки шо ШИМ без обратной связи?
От чего же. Там на обратной связи парочка LM358 (предполагаю судя по корпусам). Все мс очень тщательно запилены.
Стало быть железяка видит что на выходе и больше нормы не даст, ну а в случае пробоя будет финита ля!
Вот то-то и оно. В случае пробоя на двигатель пойдёт 310 вольт. Если конечно предохранитель не сгорит.
