- Россия
- Москва
- Алексей
- Shield V4 Nano
- 1.1h
Амперметр подключите. Будете немного удивлены.1.3 или 1.7А ток шд, итого 3.9-5.1А
Я говорю о максимальных параметрах. Ток драйвера настраиваем по макс потребляемому току шд. В режиме удержания шд он и будет макс. БП подбирается по макс потребляемой току всех потребителей+ 10-20% запас.Амперметр подключите. Будете немного удивлены.
Периодически имею дело силовой электроникой (сварочные инверторы и пр.) Токонагруженные дорожки или делаются широкими, или усиливаются припоем или дополнительно шиной из медного провода 1-2мм или всё вместе. Также важен и разъем. На Anet 2 на стол усилил дорожки и поменял разъем на ХТ90. Жить теперь ему долго и счастливо
В данной теме обсуждали блок питания для фрезера, и раздельное питание шпинделя и платы станка. К чему этот пост не понял. Уже всем давно известно из курса физики и электротехники, что при малом сечении провода будет нагрев.Их бин сарказм ? А если серьезно и слегка лезть в теорию - при недостаточном сечении проводника и большом токе через него, проводник неизбежно нагревается вплоть до выгорания. Решаемо увеличением сечения проводника.
Тогда при чем тут? #64
это ответ на пост #63. Дополнение к пост #15. Будьте внимательней! Дальнейший флуд будем вычищать.
Ответ в вопросе -в щубу.а во что он одет? Я свой только в шубе видел, препарировать не приходилось. вдруг и мне надо...
