ПОЛЕЗНО Третий вал оси х для 3018 pro
    Рекомендованный
  • #31
А если с тремя валами?
в случае нашего станка с его узлом каретки по большому ваш вариант впаолне.По уму один бы вал с другой стороны шпинделя поставить - но слишком глобальная переделка
Понял... спасибо...
Ну и немного фоток на фоне рабочего бардака от меня, мой вариант установки 3 оси.
Вот только подключить шпиндель к mach3 мне пока так и не удалось (чтоб включать его и делать реверс и регулировать скорость), если у кого есть опыт буду признателен!
    212.1 KB · Просмотры: 154
    155 KB · Просмотры: 155
    91.8 KB · Просмотры: 151
    186.3 KB · Просмотры: 151
Я недавно купил станочек 3018 и теперь собираю информацию о его недостатках. Почитал о мучениях с третьим валом , посмотрел фотографии и я думаю, что проблему изгибания направляющих, разбалтывание подшипников можно избежать соответствующей настройкой станка. Для этого нужно каретку по оси Z переместить в положение близкое к нижнему упору, а двигатель со шпинделем поднять в верх насколько возможно и фрезу утопить по максимуму в шпинделе, столик поднять куском ДСП. За счёт уменьшения рычага по оси Z уменьшится изгибающий момент на направляющих по осям X и Z . Я, думаю, что при такой настройке станку долго не понадобится третья ось.
Нуууу хз:))
А никто не пробовал сверху и снизу оси Z ролики по направляющим, я где то видел фото, но сам пока новичок?
был один вариант, я тоже фотку видел, даже пластину с роликами купил. только вот ни хрена они не влезли. то ли ролики по диаметру больше, то ли у каждого китайца свои размеры станка. По тому я то же задумываюсь на третьим валом по Х. Но люфты я убрал заменой подшипников на полимер (правда там свои траблы вылазят)
Интересно, почему с роликами проблема? И что за траблы с полимерами вылезли?
с роликами- пластина сзади каретки не вставала, 3мм перекрытие между плоскостью каретки и пластиной.
траблы- после установки полимерных подшипников люфты удалил. Но по оси Х- из-за высокого трения происходило легкое подклинивание каретки и гайка компенсатор не справлялась со своей работой, в итоге либо пропуск шагов либо люфт ходового винта- вылечил.
По Y- история та же+ еще перекос корпусов подшипников стола из-за кривизны стола (при затягивании винтов корпус перекашивает),
В итоге вылечишь одно, вылазит другое.
Вылечил люфт винта Y, увеличилась нагрузка на стенки каркаса станка с их прогибом. пришлось усилить.
латунно графитные гайки- только одно название. (я думал там принцип порошковой металлургии, а там латунная втулка в которую запрессовали несколько графитовых стержней, и зазор там 0,5мм что тоже не айс )
Вот так и танцуем с бубном.
  • Спасибо
Реакции: ewqy
Я понял, не так все просто, но ничего я думаю и этот станочек способен творить чудеса, будем думать, не боги горшки обжигают, а вообще интересная тема
не так все просто, ... будем думать, не боги горшки обжигают, а вообще интересная тема
Все решения зависят от размера кошелька и запаса времени. У меня бюджет ограничен. да еще ждать когда комплектующие приедут? Вот и выкручиваюсь подручными способами.
Странно, я почему-то думал, что решения принимает голова...и от неё зависит, какое решение будет принято.:)
Нет, Тёзка! Всё зависит от упорства в достижении цели.
Вот народ упорно не выкидывает пружины из станка, пытается учиться или не учиться только на своих ошибках. Такому упорству можно только позавидовать....
