ВОПРОС У меня есть вопросы, помогите (их несколько и все не понятны мне)
Navarra
ТОЛЬКО ВОТ...
Смоленская область
Warszawa
Геннадий
1.Что такое прошивка?
2.Как определить, что у меня за плата? Candle работает некорректно. Грбл вроде неплохо.
3. Тестовую работу выполнил нормально. Не с первого раза, но уверенно повторил.
4. УП с расширением .cnc Грбл не открывает. Это не его файлы?
ОК.
Отвечу себе сам.
1. Прошивка у меня 0.9
Перепробовал все три доступных на форуме хекс-файла для перепрошивки.
Ни один не прошёл (upload failed). Поэтому вопрос "а что у меня за плата?" остается в силе.
Может быть, она просто неперепрошиваемая?
А можно купить отдельно плату для станка?
Кстати, пояснение к п.3 - тестовую УП выполнил именно с этого форума, а вот iPhone у меня пока так и не получился.
Не могу подобрать нужный $
Перепробовал все три доступных на форуме хекс-файла для перепрошивки. Ни один не прошёл (upload failed).
А нужна ли Вам прошивка?
По идее плата должна быть отмаркирована - если не найдется маркировка разместите фото платы - ребята подскажут
Купить можно усё!
При открытии файлов кода указаны поддерживаемые форматы... должен открывать
а вот iPhone у меня пока так и не получился. Не могу подобрать нужный $
Должен проходить безо всяких дополнительных "усилий". Открыли и запустили...
Спасибо за подробный ответ!
1. Прошивка нужна только для того, чтобы запустить Кэндл. Она у меня некорректно работает, а народ ее хвалит. Хочу такую же!
2. Плату еще раз внимательно рассмотрел - не нашел маркировки. Буду думать.
3. ГРБЛ не показал .cnc формат при нажатии кнопки "открыть", но, спасибо за подсказку, в этом же окне есть опция "показать все файлы". Выбираем ее и "О, чудо!" открывается, как миленький!
4. Обнулю настройки и попробую запустить айфон, но для запуска учебной УП, упомянутой в начале этой темы, пришлось ставить $3=1
Еще раз, спасибо!
Еще раз, спасибо!
1. Если хочется, то надо взять и залить ее в свою плату
2. Это здорово, что Вы ее внимательно рассмотрели, я вот Вам предлагаю угадать какая у меня сейчас машина, и заодно какого она цвета?
Дам подсказки - четыре колеса и можно "бибикать" :)
Это я шучу к тому, что если бы Вы сфотографировали ее хотя бы и выложили на форуме, то с вероятностью 90% мы бы вместе угадали быстрее
3. Ноу коммент
4. Я уверяю Вас, что после того как Вы обнулите настройки, то и для "iPhone" возможно понадобится править $3
Как вариант могу предложить Вам свою помощь в определении платы, заливки прошивки (если Ваша плата позволяет это делать) и настройки Вашей секретной платы под нормальную работу (не в зеркальном отражении как минимум)
Плата текстолитовая с припаянными разными детальками. Сами-то вы как думаете, можно ответить на этот вопрос, не видя самой платы?
Можно. На али огромный выбор.
Еще раз, спасибо!
Народ говорил, я повторюсь, фото платы в студию. Candle для версии 1.1 будет работать некорректно на 0.9. Есть на сайте разработчика версия для 0.9, ищите, качайте, пробуйте.
Вот если такая плата на станке, то там даже на ней написано (стрелкой указал) 0.9. Еще в терминале можно увидеть версию при подключении контроллера. Если плата как на картинке выше, то 99% , что Xloader_ом не получится залить, именно такая мне и попалась. При более детальном рассмотрении я понял, что нет бутлоадера в этой меге. Выходы я писал в других постах. Повторю самый простой. Прошиваете ардуинку на грбл 1.1 стандартными методами, сдуваете с нее мегу и лепите вместо нашей.
Sergik, немного не правильно
1. Это номер ревизии платы а не версия прошивки
2. На такую плату я 99% заливал прошивки 1.1 и вот только 1% не заливалась
3. Вы о чем говорите "сдуть чип и Бла Бла Бла..." человек спросил как посмотреть прошивку. Это все равно что я зайду на форум физиков и спрошу как решить задачку 9 класса для сына, а мне предложат ехать и выступить на международном форуме физиков по проблеме ядерной физики....:)
Вы хоть немного отдавайте отчёт, когда что то советуете.
И последнее.
Человек пишет что нет опознавательных знаков на плате...
Дятла не увидить очень трудно и скорее там либо кронос либо шилд бутерброд на ардуино.
И последнее.
Человек пишет что нет опозгавательных знаков на плате...
Ну мож я и "загнался" немного не в ту сторону понесло и все такое ;). Для меня нет проблем перепаять контроллер, сколько помогал людям советом, люди сразу говорили, что сами не умеют, но есть кого попросить. С этого и особо не обращаю на это внимание.
По поводу отсутствия опознавательных знаков на плате, тоже промолчу, попадались и индивиды, Которые "смотрят в книгу- видят фигу".
А вывод о "прошивабельности" я сделал
по опыту товарищей и своему в процентном соотношении, а также по отзывам cnc-club, я и написал, что эта плата скорее не прошьется чем прошьется стандартно. И таки там не ревизия, а написано GRBL 0.9 :). Если Шильд на дуньке, то решение более чем простое...
И самое интересное, что человека несколько раз просили дать фото, такое ощущение, что не понимает или намеренно игнорит просьбу.
Судя по фото у вас дятел, а он шьется прекрасно. Не получилось одним прошивальщиком, пробуйте другой.
XLoader у меня не хочет работать, постоянно выдает ошибку, а вот этот справился на ура.
  • Прошиватель.rar
    785.1 KB · Просмотры: 9
Вот это я съездил в командировку...… Не было возможности ответить, прошу не ругать сильно....
Столько добрых людей откликнулось! И с юмором у них всё хорошо! Честно, не ожидал. Спасибо всем. Итак, вот фото платы.IMG_20191114_203628.jpg
Был в прошлый четверг в Белоруссии. Зашел на рынок. Никого....
Был бы молодым, это простительно, но мне-то за 50! Забыл про праздник, а в Белоруссии он - государственный!
В общем, нашел одного энтузиаста, он подсказал украинский сайт, где можно приобрести видеоуроки от нуля до Профи.
Потратился. В общем, не жалею, но здесь (на форуме) еще лучше, т.к. форум специализированный.
Некорректность работы кэндла, например, в том, что пока я настраивал направления реза, мне было крайне необходимо вовремя остановить шпиндель, если он едет не туда. ГРБЛ делал это с одного нажатия кнопки, Кэндл пару раз воткнул мне фрезу в крепления заготовки, т.к. не смог (не реагировал) на стоп-команду.
Navarra, бляха, как можно купить эти уроки, пробивающие дно? Без обид! Но здесь Вы найдете информации в сто раз больше, и это только на данный момент. Я знаю, что говорю, я смотрел эти уроки. Простите мне мою резкость, но это бесполезная трата денег.
