ВОПРОС Ugsplatform не отключает шпиндель по завершении
XDiez
Добрый вечер по завершении заготовки шпиндель сообственно перестал отключаться в программе Ugsplatform раньше отключался. после 2х месяцев простоя видимо что то сбилось хотя не представляю как. Использую Арткам + постпроцессор скачанный отсюда от доброго человека GRBL_G_Code_mm. Как я понимаю вся структура запуска и автоматизации находятся в файле постпроцессора тоесть нужно что то подправить там?
УП покажите. Там есть М5 в конце?
**** Connected to COM5 @ 115200 baud ****
Grbl 1.1h ['$' for help]
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 1 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 400.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 400.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 400.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 1000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 1000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 20.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 295.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 179.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 78.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
>>> $G
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
Покажите конец управляющей программы
GRBL_G_Code_mm это пост процессор в арткам именно черз него и сохраняю траекторию а выше именно уп ведь так? и в уп ugsplatform в консоле на пустой без заготовки именно такой код
Файл траектории и есть УП (Управляющая Программа), согласно которой станок делает изделие.
Дядька Robinson1957, по идее тоже должно выключить. После М2 может шпиндель включенным остаться, а после М30 все отключается. Конец программы, выкл всех насосов, движков, подач...
demyuri, Постпроцессор
  • GRBL_G_code_mm.zip
    844 байт · Просмотры: 5
