ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
я не спорю, след от подшипника появляется практически сразу. Конечно в местах крепления алюминиевого кронштейна отверстия продольно расточены для подстройки прилегания подшипника. Это то, что сходу пришло в голову, с минимальными затратами. Сейчас вынашиваю другую идею с заменой верхнего профиля на стальной и одну опору с тремя подшипниками, сразу во всех осях.
  • ХаХа
Реакции: exe
Идея примерно такая. Всю затею я еще до конца не продумал, сижу рисую, даже размеров не снимал. Но конструктор еще тот. Может конечно проще изготовить станочный встречный конус , (жаль что на своем фрезерном станке я могу изготовить только 250мм.) и забыть о люфтах Z - X осей
    274.7 KB · Просмотры: 72
    246.5 KB · Просмотры: 85
Как говорил зуборезчик на заводе: задумка неплоха, но будет ли толк?
Добрый вечер. Поставил сегодня гибкую кулачковую муфту вала. Станок стал работать с меньшими вибрациями и перекосами, хотя опорный подшипник еще не менял и он люфтит (новый еще не приехал), ШД держась за муфту можно остановить руками. Можно ли поменять родной ШД 42bygh34h-2a-13d на 17hs19-2004s1 без переделок ? Вроде как 17hs19-2004s1 в 2,5 раза мощнее. Драйвер стоковый 4988 на плате стоит. И еще про замену шпинделя: шпиндель 775, когда теребишь контакты - там папа ходуном ходит в движке и по звуку слышно, что обороты меняются в большую сторону. Что это??? (про шпиндель писал, что заказал уже 500w - едет, а пока приходиться работать тем, что есть).
Есть у них такая болячка. Щетки выведены напрямую, фиксация плохая. Сдвиг щетки приводит к сдвигу момента переключения обмоток якоря. Из-за этого меняются обороты. Одна из причин сбоев-обрывов связи.
Спасибо за объяснение. А можно ли поменять родной ШД 42bygh34h-2a-13d на 17hs19-2004s1 без переделок ?
Шаговики можно поменять. На cnc3018 Pro MAX такие стоят. Но у них вроде вал длиннее, пилить придётся. Ну и радиаторы на драйверы поставить и ограничение тока настроить.
А вот работать без упорного подшипника не советую. Кулачковая муфта разъемная, просто с натягом вставлена. Под нагрузкой винт её просто располовинит.
А кто последним регулировал этот драйвер?
Спасибо за ответ. Вал пилить не буду, просто проставку на 3д принтере напечатаю. Подготовил корпус в автокаде с 3 вентиляторами 20х20 (распечатаю - сделаю фото и выложу stl, а то вдруг сыро получится). Радиаторы стоят алюминевые, с термопастой ставил. А на счет муфты - это Вы верно подметили - она разъединяется. Поэтому пока только на принтере работа идет, да в кадах:). Ждем, потом фото отчет сделаю.;)
Никто. Думаете попробывать отрегулировать ток с помощью переменника? Поможет? Как он пришел - так я его (по электронной части) не трогал.
    92.7 KB · Просмотры: 81
Сейчас отрегулировал драйвера, 0,94v выставил. Посмотрим, будут сильно драйвера греться с ШД или нет. При изменении gnd - подстроечник стояло 0,45-0,5v. Рассчитывал как обычно Vref=1.3A*8*0.1=1.04V Советуют 70% брать, я взял 90% (ну не совсем же на пределе). Vref ист.= Vref*0.9=0.94V:unsure:
P.S. Мощность ШД изменилась немного в большую сторону.
Появилось свободное время, поставил новые муфты и подшипники на винты рассверливал под 30мм (муфта пришла 26мм, возвращать не стал), старые подшипники снес. Небо и земля:). Посмотрю как в работе. В будущем установка датчиков. как здесь:
А то ловить 0 после выключения - то еще удовольствие.
    230.9 KB · Просмотры: 75
    235.3 KB · Просмотры: 66
    237.2 KB · Просмотры: 67
    248.6 KB · Просмотры: 66
Я на Х поставил подшипник снаружи, в итоге ход не потерял. отскок 1.7мм
Я тоже думал об этом, но винта родного не хватает. Хотя наверное можно было стенку не сверлить, на конец вала муфту поставить, винт прикрутить на конец муфты... Тогда может хватить наверное.... У меня вообще очень интересно: до подшипника 1 см не доходит каретка по оси Х и ???клинит ее??? (изначально так было) Но сейчас, наверное, не буду этим заморачиваться, нацелен на установку индуктивных датчиков.
А вот с этим стоит заморочиться, неприятности неминуемы. Да и зачем рабочее поле сокращать.
