ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
ну у мартёров тоже разные диаметры
расстачивать пластик в Z и X
а вот этого делать не советую ни в коем случае, особенно если напечатанный, там цельная стенка всего меньше одного мм, остальное тонкое заполнение, причем довольно редко расположены под углом 45 градусов к горизонтальной оси.
Efenia, я почему то так и думал!:) неее, я не собираюсь таким заниматься)!
так, я правильно понял на счет ограничителей? оставляем задний. по Y, левый по X и верхний по Z?
Мехханик, а где вал такой брали? я просто у китаезов брал, так пришел опять такой же 7,9мм(
Efenia, в пинципе как вариант, но мне пока торопиться некуда, думаю закажу еще россыпью, а то купил и не того размера:(( они подойдут конечно, но под другой болт!(
Я брал в Питере, здесь https://fastnvr.ru/komplektuyushchi...dlya-3d-printera-i-chpu/fn-10mm-1000mm-chrome
У них много чего на наш станок есть, может быть и доставка по России есть.
где у вас точка дом, там и нужно оставить концевики однозначно верхний Z, а дальше по желанию, у меня например дом это левый дальний угол (концевики у спереди, х слева, z вверху) например герб, я с nc файла выфрезеровать не могу, потому что программа не понимает что нужно ехать не в плюс а в минус по х, но мне например так удобнее. Если у вас выбран правый дальний угол, то и концевики нужны y-ближний, х- правый, z- верхний.
ParkanII, да думал уже об этом! но тогда нужно полностью меня все держатели валом и расстачивать пластик в Z и X ну и в X тоже бы не мешало по хорошему. не, я так посидел, подумал, стол щас ооочень хорошо себя чувствует, его точно пока трогать не буду, далее для Y есть идея, как придет заказ, проверю, и если будет норм, то обязательно покажу, но думаю что будет отличный вариант и к Y не нужно будет больше возвращаться! с Z как и выше сказал, будем пробовать, с имеющимися валами. причем он мне сказал что наростить нынешний вал хромированием, и, как он уверял, хрен что с этим покрытием что можно сделать! проверим - отпишусь!)
Efenia, надо тоже поискать амортики) на 5ую дверь!:)
По оси Z:
Я сразу заменил стоковые оси 7,9 мм на нормальные - 8 мм (нашел в заначке от старого принтера), люфт пропал.
Проработал станок где-то 50-60 ч в общей сложности и на осях Z появились бороздки от шариков линейного подшипника:
Я подозреваю, что от вибрации выкрошился наружный слой оси, возможно ось от принтера не подходит.
Купил нормальную ось 8 мм, как-нибудь заменю.
Кстати ось Z до сих пор не люфтит, даже несмотря на появившиеся борозды.
Efenia, а, блин. точно! это затупил!)
По оси Z:
Линейные подшипники замените, только будте готовы к такому варианту: я менял на прусе , там правда они подлиннее (у нас на z 17mm, я менял 25mm) так вот купил 2 комплекта по 10 шт. Вал точная восмерка, от амортизатора задней двери, подошло всего 4 штуки из 20ти, остальные либо по валу с хрустом, либо люфт, 3шт даже на 9мм валу спокойно так перемещались, в результате спора с китайцами получил еще 10 подшипников такого же качества.
Efenia, денег надо было брать с китаезы!:) а как на счет втулок?
да, кстати, забыл добавить, драйвера стоят 4988ET настроил под моторы на 0,95в а шапку теперь отредактировать не могу:((
втулки у киаез немногим лучше, но лучше, если брать то латунографитовые, 8х15х17 помоему есть у них такой размер, они впресуются с небольшим перекосом(это проверил на себе) придется притирать, я обошелся несколькими каплями масла(синтетики) и шуруповертом, графит размягченный маслом моментом стерся, прямо под диаметр вала люфт каретки не наблюдается, а голова у меня потяжелее стокового раза в 2 точно.
бери по паре на каждый вал, размер я сказал. Во первых между подшипниками есть ребро в которое подшипник упирается, я выпресовывая снес его(в принципе и не жалею об этом) , во вторых цельный на валу будет люфтить, пара из за перекоса никогда, пока латунь не сотрется, а сотрется она при должной смазке ох как не быстро.
я имел в виду вот такие
8x15x17 мм линейный графит, медь комплект подшипник медная втулка масла самосмазывающихся подшипников JDB LM8SUU Flashforge 3D-принтеры
https://s.click.aliexpress.com/e/bmp5XNiK
а не многовато ли для нашего движка, насколько я знаю опорное напряжение должно быть в районе 0,6-0,65 вольта, ладно посмотрите по нагреву движка, будет грется так уменьшите.
Efenia, так я поставил 17hs4401
В шапке писал об этом. У него ток уже 1,7а
    108.6 KB · Просмотры: 246
A4988
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25
RS = 0,050
Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2,5 = 0,68В
Это не я придумал, вот формула. :)
  • Здорово
Реакции: vaka
Efenia, да я знаю что не вы!:)) Я вчера просто на канале одного блогера смотрел. У него как раз такой же как и у меня и мотор и драйвера
Смотреть с 5:20
Не, может я что не так понял, поправьте если так!:))
