ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
Поборолся с люфтом гайки по оси Y. Поставил гайку из POM, проставку напечатал. Теперь люфта нет. Ну и протестировал внесённые изменения.
    79.8 KB · Просмотры: 407
    63.8 KB · Просмотры: 430
Друзья, привет! Нужна ваша помощь! Кто может сдалась на заказ детальку с нашего станка на 3D принтере? Меня интересует вот эта, но только с не большими доработками
А именно нужно слагать точно такую же, но нижнее отверстие сделать большего диаметра. Я просто свое боюсь ещё больше расширять. Его только распиливать прямоугольным ,что в принципе можно но страшно!:)
Я думаю если все удастся, то эта доработка будет многим полезна!!!
А если ступенчатым сверлом?
Как видишь, ранее я под подшипник его уже расверливал. И плавится он очень быстро!(
Привет друзья! Продолжим рубрику по улучшайзингу. Добившись хорошей оси Y я принялся работать в направлении других осей. Как раз пришли некоторые фишки для них, а именно бронзовые втулки для оси Z, теперь прям вообще супер. Люфта нету и ходит каретка как надо , муфты разборные, которые стягивают ось я не врезают в не болт и потом с нее гайка проблемно скручивается, да и не раскрутится с такой муфтой теперь. Пришел нижний подшипник для оси Z. Долго думал как его крепить. Потом вспомнил что у меня есть отличный полимерный пластик, который разогреешь, а потом лепишь как пластилин, а когда от затвердеет, то прочный как камень. Ну так вот, с помощью него я и посадил подшипник в законное место, сидит мертво. С помощью этого же пластика зафиксировал все гайки которые давали люфт на валах резьбовых. Теперь ни люфта нету и двигается как родной. Так же пришел вал 12мм SBR для одной задумки но увы она не сработала.
Ну и нашёл ламинат 20мм и на стол его кинул. Фрезернул... Правда размер не тот, переделаю, пока не понял как!:)
Так же, друзья, услышав ваши слова, я продолжил усиления делать. А именно смотрите на фото. Этим усиление не заканчивается, увы, кончились и гайки закладные и болтики. Но доделывать буду 100%.это не дорого и эффективно.
Но скажу честно, что Х что Z буду делать новые. Ибо Х скручивается на этих длинных тонких валах. Так как одна sbr у меня уже есть, буду брать ещё 2 по 40, один из них пополам пилить и эти 2 половины пойдут на Z ,ну а 2 другие разумеется на Х.
П.С. скоро будет продолжение и электрикой
    165.3 KB · Просмотры: 395
    160.9 KB · Просмотры: 365
    170 KB · Просмотры: 354
    117.4 KB · Просмотры: 352
    81.2 KB · Просмотры: 347
    117.5 KB · Просмотры: 343
    138.6 KB · Просмотры: 338
    84 KB · Просмотры: 334
    109.4 KB · Просмотры: 330
    78.6 KB · Просмотры: 323
    59 KB · Просмотры: 324
    152.4 KB · Просмотры: 324
    96.2 KB · Просмотры: 324
Я тоже вначале планировал sbr по z. Но остановил вес. С учётом планируемой замены шпинделя, штатный ШД может не потянуть всю эту конструкцию. Ещё по стойкам, их нужно усиливать, т.к. профиль 20*20 гнется. Сам удивился, как легко у него это получается.
штатный движок с винтом Т8 может тянуть 3кг (возможно и больше, не проверял, но 3кг спокойно винт гайка т8 поднимал с пола) , тут дело в скоростях и ускорениях чем больше вес тем разгонять и останавливать нужно медленнее (особенно останавливать, ибо шаговый движок теряет мощность при высоких оборотах вращения, и резкий рывок при остановке приводит к пропуску шагов из за инерции массы двигающейся части)
ШД придется ещё и сопротивление материала на фрезе преодолевать... В общем при установке sbr надо иметь под рукой более мощный движок на всякий случай...
на нашем станке, этими силами можно пренебречь, (ибо фрезы больше 4мм мы не используем, компрессионные фрезы то-же, редко кто использует) обычная фреза сама ввинчивается в заготовку да и масса оси Z помогает вгрызанию, подьем же происходит с уменьшением силы сопротивления материала. Главное не получить именно пропусков при разгонах и торможениях
Винт по оси Х, собака, кривой. Как не выставлял, все равно в одном месте под нагрузкой шаги пропускает. На холостом норм. Сломал сегодня фрезу из-за пропусков. Буду ставить ШД 4401. Вроде они чуть мощнее.
Ну, у меня один раз пропустил. Так я скорость в несколько раз снизил - все ок.
Не надо требовать от этого станка промышленного режима работы. Лучше пару лишних часов подождать.
Вячеслав, да, так и есть, у меня они щас и стоят как раз. хотел 3д принтер на них собирать, но отказался от принтера а шаговики лежали, итого замену сделал только там немного перепиновать надо разъем будет. не критично
Можно поподробнее про разъем?
Посмотрел даташит, вроде распиновка разъемов одинаковая....
весь прикол в том, что из за винта проблемм с шагами быть не должно. Некоторая кривизна винта присутствует на многих , не только наших станках, но и на 3д принтерах, есть несколько решений (в принципе как и проблемм) первая из которых прогиб около центра, вторая не равномерная накатка винта, обе решаются путем высвобождения одного конца винта будь установка пружинной или составной муфты, или просто ослабление крепежа конца противоположного двигателю, это уже кто как делает, но смысл один, дать небольшую свободу одному из концов винта), третье плохо накатанная резьба( нет с резьбой винта мы вряд-ли что то сделать сможем, а вот латунную составную гайку притереть к винту можно, сделать это можно при помощи шуруповерта , заметив где винт подклинивает, в этом месте несколько десятков раз прогнать гайку, латунь не плохо притирается к стали) ну и последнее - ocyтсвие смазки между винтом и гайкой, ну с этим и сами уж разберетесь.
