ПОЛЕЗНО Улучшайзинг или тюнинг
Вячеслав, а есть фото станка после переделки)
А у меня и на валах дребезг отсутствует. Дребезг это что? это либо где-то что-то люфтит, либо где-то что-то трется с большим усилием, если эти две причины выяснить и убрать, то и дребезга никакого не будет. Кстати выкручивая напряжение все-же смотрите на драйвера (а точнее на сопротивление установленное на драйвере, A4988 бывает в двух исполнениях, и если одному опорное напряжение и в 1 вольт по барабану, то второй движок греть будет не на шутку. Так например у меня напряжение опорное 0,62 В , движки комплектные таскают к примеру ось Y по 14мм трубам с латунными втулками, при этом через 20 часов работы температура на движках градусов под 60 , и ничего справляются без пропусков (драйвера А4988 брал давно и сразу 20шт).
А я наоборот сначала сделаю, а потом вычисляю плюсы и минусы переделки, это мое хобби можно сказать, всяки разны 3д принткры, станки, доламывать, а потом переделывать, когда хоть что то соображать в них начинаю.
Я тоже хочу вложить 5 копеек,P_20190202_105727.jpg точнее пару фото, в эту тему,
    78.6 KB · Просмотры: 161
    63.9 KB · Просмотры: 163
Немного не понял. Стол старый? Рабочая область какая?
рама 50х40 рабочая область 300х280 (пока винт новый не пришел, 500мм, а там видно будет что в итоге получится, что-то шпильку М8 не охота пока ставить)
Привет друзья! Ну что, поигравшись со станков не только раз, понят что пока учиться мне ещё рано на нем, надо его привести в порядок....не не не, я понимаю что это не реальное чтоб был как заводской но будем стараться!:)) Итак, что было сделано:
Изначально поставил крепёжный подшипник для винтовых валов для осей X и Y.
Далее я разобрал снова стол и привел его в порядок наконец то!!! А то его стягивало и перекашивало из за этого дебильного пластика
Было куплено : уголок 15х10 толщиной 2мм. Пластины тоже толщиной 2мм и размером как раз широкой по основанию подшипнику ну а длиной по моему 20см. Далее лобзиком вырезал все детали, для боковых по длине с учётом 2ух подшипников а среднему для винтового немного подлиннее и по шире чем основание ну а далее уголком сверху. для подшипников сплошной длинной ну и немного длиннее для центральной.
Далее проводами занялся, сменил косички на телефонный многожильный, сечение даже больше чем у штатного и аккуратно в изоляции проложены. и за одно поменял мосфет на более мощнее IRF2807SPBF N-канал 75В 82А
Далее поменял шаговики. Я собирался 3д принтер собрать но пока эту идею снёс и поставил моторы на ЧПУ, пусть немного мощнее зато не выкидывал очередной раз деньги. В отличии от штатных, центральные провода надо поменять местами и норм работает все!
Далее ноги поставил резиновые, подошли без проблем!) Садятся как все на этом станке.
Тоже хочу поставить эти шаговики. Смотрю на али фотки, и там шесть проводов. На плате же разъемы по 4 контакта... Как подключал?
Vito, они такие же как родные по разъему
Скажи, на каком расстоянии будешь ставить подшипники под столом друг от друга и от краев стола? Тоже жду набор под 600 ось Y (ось на опоре), и думаю, где их (подшипники) крепить, чтобы и прочность/устойчивость была достаточная, и рабочую зону не потерять...
Я тоже хочу вложить 5 копеек,15491271354321110092308.jpg точнее пару фото, в эту тему,
Столик который из фанеры закреплен у тебя и просверлено много отверстий и 4 винта в них находятся, подскажи - винты вкручиваются в фанеру или у тебя с другой стороны гайки находятся? И можно фото столика с двух сторон? Спасибо)
Привет парни! У меня такой вопрос: Я хочу поменять крепление стола с пластика на стольные. Вот такие поставить нормально будет. А то пластиковые че то потрескались.1 станка.jpg
...через 20 часов работы температура на движках градусов под 60 , и ничего справляются без пропусков (драйвера А4988 брал давно и сразу 20шт).
А у меня движки и по X и по Y комнатной температуры, сколько бы не гонял. Только по Z еле греется, на ощупь градусов до 35-37. Ничего не крутил, как братья-китайцы настроили, так и стоит.
У меня такие с нови стоят. И все прекрасно.
Значит можно стольные поставить? Вот эти хочу поменять.Фотка подшипника станка.jpg
