ЭКСПРЕСС ВОПРОС UniversalGcodeSender-v2.0.0
Cis83
Алтай
Бийск
1,1
Подскажите с каким лучше разрешением сохранять У.П. для UniversalGcodeSender-v2.0.0?
Сейчас уже не помню конкретно, давно пользовался. Надо смотреть, какие расширения он понимает, в них и сохранять.
Могу ошибаться, но кажется
.txt все сендеры берут.
Сегодня уже не могу уточнить, но завтра проверю со штангенциркулем размер вырезанного квадрата. проверял так сказать в воздухе и такое ощущение что деталь будет увеличена. Через candle пользовался *.nc Было четко. Но пришлось подключить к другому компу который при запуске candle перезагружается, а вот с UGS работает.
Некоторые программы самовольно меняют настройки $$, после запуска УГС, проверьте параметры $100-102.
Расширение файла УП, на конечный размер изделия не влияет, АБСОЛЮТНО.
Cis83, что было то? Что конкретно помогло? Может ещё кому пригодится.
Да что там помочь может? Если размер больше/меньше то это кол-во шагов на мм, и только, больше ничего изменить размер вырезания не может. Из за чего изменилось это другой вопрос, и там куча всего может оказать влияние, но если с одним и тем же станком разные размеры , в зависимости от программы меняются, то это может означать только одно: программа подключаясь перепрошивает eeprom станка на параметры выставленные в этой программе, и нужно проверить что она запихивает в вашу плату управления при подключении.
Efenia, не все ж такие догадливые, как мы с вами...:)
