Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
Андрей... вроде уже не новичок, а чего написал... просто мозг сразу набекрень...
ну надоть сперва адаптер CD, потом проводки тожеть надоть и схему подключения и исче надо чтоб в есп 8266 скетч был залит для возможности чтения писания на карту памяти. хотя у еспешки своя внутренняя память имеется (SPIFFS)+(EEPROM) . С CD конечно проше сунул высунул пошел.
Спасибо огромное, а то просто мозг уже "замылился", осталось с прошивкой разобраться
скетч бинарник или *.ino ?
если исходник который редактировать можно то там скорее всего пины и прописаны в библиотеке которая за сидишку отвечает. если бинарник то там не видно конечно ничего куда чего подключать.
  • CS - D8
  • SCK - D5
  • MOSI - D7
  • MISO - D6
  • VCC - 3.3V
  • GND - GND
  • // include the SD library: где то тут должно быть если внаглую не переназначается ниже
переназначать как то сцыкотно иногда флешка не всегда работает адекватно на переназначенных пинах
блин с другого примера тыранул и не посмотрел
This example shows how to read and write data to and from an SD card file
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4
это с этой картинки . у есп номера не совпадают с номерами пинов это иногда раздражает например D2 это пин 4
SD card read/write
The circuit:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4
created Nov 2010
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4:) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available:)) {
Serial.write(myFile.read:));
// close the file:
myFile.close();
} else {
void loop()
// nothing happens after setup
тут скетч для проверки и эта картинка с этого скетча
    137.6 KB · Просмотры: 99
Я про вот эти сигналы (на скриншоте красным) если верить распиновке в теме то там сверху TX и ниже RST
Я же написал, нижний ряд не распаян. Это маска осталась от разъёма в спринт лайоуте.
ряд не распаян
Ок. Немного подправил, по фоткам и пояснениям так будет более правильно, при пайке и сборке проще один контакт с разъема вытащить и все. :) Да и навесным на модуле делать не надо перемычку.
    42.6 KB · Просмотры: 95
Это дело хозяйское, я не парился. Просто мне так было удобно. У меня и так два средних контакта из разъёма удалены.
