ПОЛЕЗНО Установка концевиков
передвижное будет магнит
для оффлайн работы
Привет! Подскажи плиз, куда подвел провода от кулера в плату? :))
Можно воспользоваться предложенным выше разъемом, он для этого и предназначен. Но вентилятор может "кушать" до 250ма, и это добавит нагрузку на на микросхему импульсного стабилизатора 24в-12в , на плате. В итоге в режиме работы лазером (если он запитан от платы и без своего блока питания) были случаи выхода микросхемы из строя. Можно прочитать в теме.
Поэтому надежнее затитать вентилятор отдельным блоком 9-12в с током от 500ма. Если использовать 9в блок наддув будет достаточным и вентилятор будет работать практически бесшумно.
Мало вероятно. Дешевый компьютерный корпусной кулер потребляет максимум 150 мА
Почему не поставить кулер на 24 вольта, дабы не нагружать преобразователь на 12 вольт!
    65.4 KB · Просмотры: 162
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто нибудь уже использовал вместо концевиков датчики "Хола" ?
По факту это ардуино с прошивкой GRBL !?
Есть ли возможность прикрутить их в место механических?
Не будут так засорятся и шанс заклинивания уменьшается в разы, проще продувать.
Пример использования:
int hallSensorPin = 2;
int ledPin = 13;
int state = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(hallSensorPin, INPUT);
void loop(){
state = digitalRead(hallSensorPin);
if (state == LOW) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
По началу думал спалю шаговые двигатели, думал что без концевиков далеко не уеду, но потом ошибок стало все меньше при создании УП и нужда в них отпала, хотя от ошибок никто не застрахован, все же лучше поставить их.
Вот как только у вас приключится сбой после 5-ти или 6-ти часов работы, и вы не сможете найти нулевую точку чтоб продолжить, тогда все сомнения отпадут сами собой. И будет понятно, что концевики просто необходимы.
А может кто-нибудь на фото показать электрическую часть, куда концевики кидать?
Оно?
"XH connector" наберите в поиске
