Устранение биений шпинделя
Подскажите возможно ли устранить несоосность 0,05мм что приводит к биению фрезы в районе 0,1мм цангового патрона er11 расточкой конусного отверстия под цангу например дремелем?
На токарном можно, руками не получится.
demyuri, а например вот так ? Останется только правильно закрепить дремель предварительно проверив на биения, есть ещё 775 с патроном и кареткой
Да, подобие станка. Жёстко закреплённые инструмент и деталь. Угол только поймать и нормально получится.
Ну если желаете испортить, то можно и дремелем. Но я бы купил более точную цангу, если дело в самой цанге, а не в кривом вале двигателя.
extrimus, вал более менее ровный, посоветуйте нормального продавца на али
Более или менее тут не годится. Биение на валу должно быть нулевым, иначе нет смысла покупать новую цангу.
Брать цанги на али - это лотерея 50 на 50.
extrimus, после длительных рассуждений заказал пока только один шпиндель на er11 за 4 крубля со скидками http://a.aliexpress.com/_ANkzHV , у этого шпинделя вроде как вал расточен под гайку и цангу. Возможно повезёт.
А драйвер к нему? Он от постоянки без драйвера не поедет. Это бесколлекторник трёх фазный. Драйвер-преобразователь обязателен.
А ещё внешний радиатор с активным охлаждением и БП на 48 вольт:)
У только что приобретённого станочка биение вала 0,05÷0,06 мм (измерял на пояске цанги рычажным ИРБ). На низкой скорости всё гут, на высокой станок вибрирует так, что мелкие предметы по столу ездят. Написал об этом продавцу, ответил, что вышлет новый проверенный шпиндель. Хочется верить в чудо!
Спрошу из любопытства: подскажите марку тех специальных высокоскоростных подшипников?
Хотел и видео вибрации станка прикрепить, но файл могучий, не влазит :>)
на FormatFactory можно уменьшить или в другой формат перевести
Robinson1957, Alsan, заказал кронштейн 55мм и WS55-220, всё удовольствие со шпинделем обошлось за 6,5 крубля. Блок питания пока не стал брать, посмотрю как от лабораторного работает.
Иной раз даже завидно, люди не заморачиваются, купили готовое и пользуются. А тут голову ломаешь, мозги выкручиваешь, как из ничего сделать?
Если не на что купить, приходится ломать голову.
demyuri, чему тут завидовать если всё в кредите. Нашёл интересное видео, правда не о ЧПУ, но решения крайне интересные начиная с портала шпинделя и заканчивая совмещением токарного узла
