ПОМОГИТЕ В режиме тест лазер по оси z идет вниз и начинает трещать, пытаясь опускаться ниже.
tatarin
Казань
tatarin
Помогите! В режиме тест лазер по оси z идет вниз и начинает трещать, пытаясь опускаться ниже. Пробовал в Engraver master и LaserGRBL. В ингравермастер в первой вкладке в режиме рисования по точкам работает нормально (лазер по оси Z регулируется вниз верх). В линейном режиме лазер в режиме тест отпускается вниз... приходится гравер вырубать с кнопки и заново включаться.
Это вам надо копать конфиг прошивки, если у вас грбл, там можно отключить проверку оси z, и заново заливать исправленную прошивку на плату.
Спасибо, пока я не понимаю где и как копать прошивки.
Подскажите по настройкам CNC 3018 pro 15w, какие параметры нужно задавать и в какой программе (они разные, поэтому заодно посоветуйте пожалуйста)?
