Вариант крепления мотора
zelvov
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Когда штатное крепление пришло в негодность, а станок нужен, сделал такой быстрый вариант крепления
16530
8 подшипников 4Х13 , между ними стоят шайбы ими можно регулировать плотность прилигания к осям.
Конструкция получилась довольно жёсткая, и удобная для снятия и установки, шаговик снимать не надо просто вытащить оси из нижнего крепления.
Мотор можно ставить штатный.
крепление гайки ходового винта сделано из простой гайки на 10.
16531
Что-то интересное:) А можно несколько фото с установленной этой конструкцией?
