ВОПРОС ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ НЕАДЕКВАТНО
    174.7 KB · Просмотры: 11
тот серый который я обвел?
ну он меньше всего (это дроссель)
А вот микросхема с маркировкой XL4015
И может пред smdи также может пару диодов.
Их можно обойти, если взять такую платку и просто на вход подать 24 а выход с платки который показал уважаемый Wdcgu, подрубить на плату станка
или просто поменять 4015
Понял, посмотрел и увидел черный кубик с надписью XLR4015
Китайцы все еще общаются, пытаются на самом деле помочь, но думаю это глупо потому что техническая проблема с платой действительно есть,
В итоге если куплю другую плату поставлю и вентиляторы будут крутиться как с самого начала я уже не знаю что делать)
ANYMORE, у Вас два пути....
Либо продать станок и бросить это дело
Либо довести дело до конца.
То что Китайцы "стараются" и "помогают", я ничего плохого сказать не хочу, но мне так же "помогали" , когда я объяснял что лазер на 100% 5.5 еле оставляет след на фанерке это не есть правильно, они тоже старались мне "помогать"
Потом предложили - присылай обратно мы тут посмотрим и если что...
А мне обратно послать не даром было.
Плюнул и купил в другом месте новый лазер.
Но убедился в том, что их "Здравствуй ДРУГ! Мы рады, что ты нам написал..... Хорошего тебе дня...!" Просто формализм и залипуха их... :(
ну бросать это дело не буду, точно буду доводить дело до конца и если нужно ремонтировать покупать новые детали
А так да, сильно верить их помощи не стоит, хотя у продовча отличные отзывы и все пишут что им помогли настроить и тд.
На самом деле не все так плохо ,у меня на столе тож зигзаги фрезером нарисованы,есть ещё один вариант , это сразу подключить внешний БП на 12 вольт , у нас пару лет многие увлеклись переделкой компьютерных БП под регулируемый или под зарядку на акум 12в , которые я часто встречал у нас на борохолке по 500р , и даже на авторынке есть новые зарядные на 12в по 400 р ,главная задача чтоб БП выдавал ровно 12в,и больше 5а ,
Если нужно будет могу фотки скинуть где контакты на плате перерезать ,там ещё нужно будет при подключении БП на 12в ,выставить вреф на драйверах,так же изучить видео по настройке драйвера лазера , и на плате возле каждого контакта есть надписи что и куда , на плате дятла идут по очереди , +12, ШИМ ,и земля , на драйвере тож три выхода ,посмотри совпадают ли они по цвету проводов , я в нете был листал видел другой порядок расположения на драйвере лазера ,то есть +12 к +12 ,ШИМ к шиму ,и земля к земле
всем привет, всех с праздником и выходными!
Пока китайцы решают вопрос я заказал у другого продавца новую плату, надеюсь на этом вопрос решится
Всем привет, давно не появлялся тут, потому что сказать было нечего )
Вот пришла мне новая плата от другого продавца, только что радостный пришел с почты о крыл и понял, что она чуть чуть другая
У меня 1 разъем для лазера, а тут 2!
Laser A laser B, подскажите и куда теперь втыкать мой один разъем?)
    157.4 KB · Просмотры: 8
А что мешает попробовать и туда и сюда? Метод тыка пока не отменили. И гуглить не запрещено. Наверняка и у друзей-китайцев есть инфо на этот счет.
Методом тыка я прошлую плату и добил) китайцам написал, а в Гугле не нашёл пока
Кинь ссылку на продавана с платой, обычно они фото ложут кладут со всех ракурсов, попробуем разобраться. Интересно.
Ну если написано Laser A и Laser B, то логично предположить, что втыкать надо по порядку, т. е. в Laser А.
А вот как можно прошлую плату добить методом тыка, хоть убей, не понимаю. Там же все разъемы подписаны.
Ваша новая плата обсуждалась в этой теме, с этого поста и ниже.
