Виброизоляторы (опора - виброизолятор)
А я вот решил вопрос с виброизоляцией немного по другому. На мой взгляд эффективно и без лишнего геморроя) А самое главное по еврейски (Не дорого)
Взял шланг (В моём случае бензомаслостойкий, он более упругий) диаметр 16мм. Отрезал от него 4 куска по 20мм(На глаз). Поперёк просверлил каждый кусок(Нужно два диаметра-один под шляпку вашего винта, а второй под тело, поменьше). Разметил на станине места будущих отверстий, просверлил, нарезал резьбу под наши винты ну и собственно прикрутил ножки). Теперь весьма долго уже проблем с вибрациями не испытываю, бонусом идёт то, даже на неровной поверхности станок не шатается, так как такого плана ножки выбирают эти неровности. Фото прикрепляю:
    397.5 KB · Просмотры: 46
    275.3 KB · Просмотры: 50
    257.1 KB · Просмотры: 50
Отличная идея(y). В дополнение: при желании, можно применить любой подходящий шланг, жесткость (упругость) "ножки" можно менять заполнив просвет шланга пористой резиной, поролоном, вспененным полиэтиленом и т.д.
