- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
LD42WS-250w на ХХ шумит в 3-4 раза тише стокового 775 мотора. Как и все бесщеточные движки склонен к нагреву, особенно на больших оборотах. При длительных фрезеровках желательно принудительное охлаждение, например такое https://cnc3018.ru/attachments/20190930_131559-jpg.7908/, кроме вентилятора можно дополнительно применить и внешний радиатор на корпус мотора. А вообще отличный движок. Мощности вполне достаточно, плюс стабилизация оборотов под нагрузкой (датчики холла). При фрезеровке шума также меньше, но здесь сильно зависит от фрез и подачи.Интересно, насколько велик шанс радикально снизить шум шпинделя, если его заменить на бесколлекторный? Или всё равно работа фрезы перекроет всю полученную пользу? Например на упомянутый LD42WS-250w Тоже всерьёз на него стал поглядывать..
