ПОМОГИТЕ Вращающийся столик для предметной съемки
Аха, точно. Но все равно придется как-то его разбирать и сверху ровную платформу прикреплять)
На двухсторонний скотч к основанию и на него же верхнюю площадку.
Тогда в случае ненадобности или если что не понравится можно разобрать взад.
Управлять планирую ардуино и шаговый мотор.
Зачем так сложно? Не проще использовать обычный мотор, потенциометр для регулировки скорости вращения и трехпозиционный тумблер для вперед/выкл/назад?
А если со спуском соединить, то и съёмку по заданной программе можно организовать.
Вот такой вариант, без упорного подшипника.
оказывается опен-сорс проект, можно качнуть чертежи и самому собрать) кстати там в примерах фото холодильника
