Время выполнения УП
Boom
Россия
Веб-сайт
тайшоп.рф
Дятел 3.1
Загружаю УП в Кзндл, время выполнения фрезеровки допустим 4 часа, по факту часов 6...никаких галок в коррекции не стоит, в чём проблема? Спасибо.
в этой теме я понял где могу чтото съэкономить , часа 2 точно съэкономлю теперь ,
Где и как сэкономить написали уже много: 1) безопасная высота, 2) примерно уровнять ускорения и скорости перемещения оси Z по сравнению с другими осями, 3)при черновой если жесткость позволяет то шаг выставить в 50-75 процентов от диаметра черновой фрезы, 4) увеличить подачу 5) увеличить глубину врезания, 6) если доступна шлифовка , то слишком чистую поверхность можно и не делать чистовой фрезой, а сделать к примеру виброшлифовальной машинкой , сначала грубой шкуркой а потом и мелкой, это раза в полтора сократит время работы чистовой фрезой, 7) вообще отказаться от черновой обработки (если такое возможно) 8) минимизировать холостые перемещения...
..... не знаю как кендел, а bCNC показывает приблизительно точное время работы, после того как пройдет 50% обработки, в начале же показывает такую чушь, что аж страшно становится,
Кендел ничего не считает и не пересчитывает, а просто констатирует отработанное время. Судя по интернету перерасчетом времени обработки занимается NCStudio, видимо по той причине, что в её буфер памяти загружается не 15 строк как в Candle, а вся УП полностью. Это только моё предположение, поскольку этой программой не пользуюсь, пока.
Уточнение - в Candle тоже УП загружается полностью, с выбранным в АртКаме коэффициентом, но ..... не более того.
SnakeKVC,
именно это "примерно" и напрягает. Хочется с точностью до пары минут :)
Мечтать не вредно, это вам прямой паз фрезеровать нужно, тогда и в минутную точность уложитесь, а с остальными работами, если в час точности уложитесь то считайте что вам повезло.
ну зачем так грустно. Режу только рельефы 200*150, глубина по Z 17-20мм ,фреза R0.25 шаг 0,1.
матч максимум в 15 минут занижает, если рельеф крутой и частый
В Аспайре при вычислении времени УП есть множитель. Путем его редактирования можно более-менее точно подогнать расчетное время к реальному.
Но чем больше у вас будет мелких перемещений, тем больше будет расхождение.
Даже и не знал про множитель:) Щас посмотрел, там две цифры - коэффициент 2 стоит и расчет идёт по подаче 100мм/сек. Чего на чего влияет - пока неведомо. А так, просто заметил, что в Кэндле простые УП показывают хотьб что то похожее на правду, а вот при работе по рельефу УП может длиться в несколько раз дольше, чем его показания. А это обычно часы. Поэтому заметил, что по Аспайру ориентироваться лучше, где хотя бы часы показывает более менее.
Я, на 3д принтере, печатал много однообразных деталей, выставил по первой корректировку времени, все последующие печатались с точностью +/- 5 минут, но стал печатать другого типа деталь то ошибка во времени составила пару часов, насколько я знаю пока ни одна программа не учитывает ускорений при разгоне и торможении, нужен очень мощный комп который все это дело учтет тратя ресурсы системы, обычно обходятся скоростями и путем, в bCNC ( из знакомых мне) немного другая логика, там берется весь путь, и средняя скорость, через определенное кол-во процентов пути идет корректировка по времени, поэтому эта программа и начинает показывать более мение правильное время через 50% пройденного пути, и чем ближе к окончанию, тем точнее показатель оставшегося время. Вот не поверю что mach 3 учитывает ускорения, это же какой мощности комп нужен что бы перед началом работы сложный рельеф просчитал.
прогнал 2 часовую УП в ncstudio на рельефе - очень много ускорений-торможений:
21057
расчетное время симуляции 2.09.21
21056
фактическое время работы 2.06.05
так, что правильность подсчета времени выполнения УП очень сильно зависит от внутреннего алгоритма подсчета в той или иной программе управления станком.
скорость стояла у меня 600 мм , на длинных участках так и есть , а вот места по 5 см , разгонялись максимум до 300 , значит средняя была вообще где то 150 или того меньше.Буду менять муфту на оси Z , а то больше нельзя так как втулкичерные вылетали держащие винт .И то скорость врезания на оси Z 200 мм.И увеличивать ускорение.
На данный момент для меня это выглядит как фантастика.Не верю я тому парню:):)
прокоментируйте видео.
И я тому парню не верю, нет конечно понятно что чистовая идёт долго, но цены он загнул да и время то же приукрасил, на нормальном оборудовании такая икона даже в металле режется не более 8 часов, учитывая все операции. Не пойму накой хрен ему на таком оборудовании делать черновую, все можно сразу чистовой зафигачить. , в общем человек цену себе набивает. Не пойму какие там мелкие детальки, что при размере почти А4 их нужно фрезой 0,25 резать, на такой площади и 0,5 вполне нормально отработает.
прокомментируйте видео.
С ценами он подзагнул, а вот режимы и время обработки вполне реальные - станок то у него знатный.
У меня очень похожая икона, с аналогичными габаритами, обрабатывалась практически столько же - часов 15-16, правда, не на стоковом 3018.
Уже готовые иконы стоят дешевле.
Че тут комментировать. Это же ютуб. Видео с ускорением в четверо.
Конечно видео ускорено, это хорошо видно при уборке пыли.
у меня вопрос . материал клен фреза 12 мм два ножа , фрезер калибр 650 ватт , какую скорость можно поставить.
я внутренную часть снял шаг 3мм и 1.5 мм глубина за 2часа 40 минут и 40 минут чистовая 25см на 40 , деку скрипичную делал , глубина 18 см.
а внешняя 6часов 20 минут черновая и 1час 20 минут чистовая , там оказалось мелкие детали , по 5 см:):)
вот сижу и думаю , на сколько фрезер можно разогнать чтоб сидеть недолго.
комплект двигателей не от родного станка . а по серьезней с али заказывал за 7000 рублей с блоком питания и платой stb4100
Скорость подачи была 600 мм , и стол вибрировал на попутной подачи на краю, рукой поддерживал
это правильная цифра? можно фрезу посмотреть? стенка я понимаю вертикальная (я в скрипках не силён)
Да вряд ли кто вам здесь ответит на вопрос какую скорость поставить, во первых на cnc3018 вы никак фрезер не прикрутить, точнее прикрутить то можно, но вряд ли работать нормально будет, к тому же здесь наверное мало кто , если вообще кто-то использует фрезы 12мм. У меня такие только на фрезерном столе используются, но там подача ручками, так что скорость я точно не скажу какая, проще попробовать и подобрать свои параметры под свой станок, чем ждать ответа от людей которые больше 8мм фрезы сроду не использовали на своих cnc.
