Выбор блока питания.
Тут скорее вот такой нужен.
На шпиндель в дятле выходит 24В и в этом operating voltage: 12V-30V
Т.е. сигнал можно взять с разъема дятла с выхода на шпиндель.
А выход шима на вход регулировки БП.
Даже не знаю что и сказать, кроме спасибо, но чувствую, что я тупею всё больше и больше от всех этих опто- и шим- модулей.
Глаза боятся, руки делают.
Вот я не теперь могу сказать точно, если станок не хотите полностью переделать, то и заморачиваться с шпинделями, блоками питания и прочим не стоит, идеальным для нашего станочка шпиндель 200вт, а ему даже комплектного блока питания выше крыши, (у меня шпиндель 300вт, работает от стокового блока питания, так приведу пример, так для сравнения, вылезла у меня фреза коническая сферическая 0,25, закрутил плохо, так она мне такого наворотила: сосна, рельеф 8мм, доска изначально 14мм, жертвенник фанера, пропахала все 14мм доски и остановилась только заглубившись на 1мм в фанеру итого местами резала аж 15-13мм, блок в защиту ушел, теперь я его вообще менять не буду, хотя давно уже на 24/350 лежит в запасе. Если уж и менять шпиндель, то на дорогущие асинхронники, по 1,5-2,2 кВТ, и желательно с водяным охлаждением, и ПОЛНОСТЬЮ переделывать станок, иначе даже не заморачивайтесь с 500-800 вт двигателями, ну не предназначена конструкция станка для таких мощностей, там переделывать ВСЕ нужно, вплоть до замены шаговых движков и установки ШВП, иначе , есть такое понятие как избыточная мощность, это как на запорожец поставить движок от феррари, при рывке способный весь запорожец в бараний рог свернуть вокруг себя.
А ни кто не говорит, что всю эту мощь в 500 ватт обязательно задействовать, и врубаться на 10-20 мм сразу. Можно же и по чуть чуть.
так и я про то-же, по чуть чуть, на это и 200вт шпинделя хватит, зачем 500вт брать то? У меня 300тка 2мм за раз снимает 3,175 кукурузой, с шагом в 1мм и на скорости 100мм/с (повторюсь сосну) так станок становится жалко того и гляди расыпется, а шпинделю хоть бы хрен, крутит, и это после того как я весь станочек уже переделал, движки шаговые, уже шаги пропускают безбожно, (вообще не рекомендую на неме 17 выше 80мм/с скорость поднимать, движки слабеют (крутящий момент понижается в арифметической прогрессии) с каждым увеличением скорости на 5мм/с прямо видно как даже без приборов.
Потому что (цитирую один сайт): - "Мощность шпинделя. Здесь правило — чем больше, тем лучше. Для мелких сверлильно-гравировальных работ достаточно 400-600 ватт."
Ролики на ютубе тоже в своем большинстве склоняются к более мощным шпинделям. Как говорят, для более комфортной и плавной работы.
Я не против, я просто написал на что способен шпинлель в 300вт, да согласен, инерция движка вещь не последняя, в плавности работы, многие говорят, что со стоковым 775тым людей замучали помехи, у меня на 300вт, я в помине не знал что такое помехи, хотя и не делил питание совсем, но если снимать по 1мм то нужно ли наращивать мощность? Говорю же, даже 300вт работающего не на полной мощности ( ну не способен стоковый 9A блок выдать максимально возможный ток, на шпиндель в принципе), так и это можно сказать уже избыточно.
Мощи 150-200 вт нашему станку за уши, важнее обороты. Чем выше обороты, тем выше скорость обработки.
Как бы то ни было, а шпиндель ко мне уже едет. Так что говорить об этом вроде как поздновато.
Я только за, обеими руками, хороший шпиндель, избыточен только, для станка нашего, но работать будет, и не плохо.
Может я писал уже , я взял себе БП 12в 10а , 850р , в хоз маге , подключил родной БП чисто на шпиндель ,а БП 12в 10а на шаговики и лазер , результат , шаговики начали поддерживать скорость больше 1000, раньше станок вис при выставлении скорости больше 1000,лазер стал лучше работать , шаговики чуть тише , шпиндель тож сменил шум на другой ,БП 12в 10а 120ватт, подключил на выходе ДС преобразователя ,на входе дорожки перерезал и на выходе тож перед кондером , кондёр выпаял и на контакты +- припаял выход с БП ,почти месяц работает отлично,не вижу смысла брать БП 24в , если брать БП 24в то ампер на 12 и ДС преобразователь будет нужен ампер на 10 , примерно 2500р , а так 850 р и тот же результат , родной БП 24в 5а на шпиндель и 12в10а на шаговики , по идее и лезер на 5,5 ватт ,легко потянет без отдельного БП
... тем, что есть вход управления 0-10В для регулировки оборотов из УП
Приехал мне шпиндель с БП. Там есть два контакта 0-10В. Если это вход управления, выход значит где-то на дятле. Вопрос где? Растолкуйте, если знаете.
на дятле выхода такого нет, скорее всего (не берусь утверждать) такой выход предусмотрен на платах под mach3, дятел считается универсальной платой для слабых движков, с возможностью управления движками до 36 В на прямую, без установки дополнительных блоков питания, собственный мосфет. Можно конечно предположить что можно взять напряжение между стоком и затвором мосфета, или с разьема лазера (хотя там напряжение 12В), но это нужно измерять на месте, и посмотреть что там пишут в инструкции блока питания.
Ну раз так сложно, буду крутить штатный регулятор. Спасибо за ответ.
