- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Можно, плата управления не сгорит, но 775 моторчик дает довольно большие помехи, с которыми придется в последствии бороться, поэтому зачастую лучше разделить питание, но попробуйте, если сбоев не будет, то можно и напрямую к плате управления подключать, моторчик не сильно мощный - где то 120-150ВТ (во всяком случае точно не больше 180) при 24В ток составляет 7,5А (даже если за расчетную мощность взять 180W) максимальный ток на движке во время пуска и остановки, в это время обычно и происходит самый высокий уровень помех (пуск и остановка часто встречаются и при выполнении программ, при "холостых" перемещениях) иногда помогает подключение к другому блоку питания, или же к мощному но напрямую через выключатель, минуя плату управления, (типа вы руками включили шпиндель, и отключили после завершения работы, все остальное время он крутится) не совсем удобно, но от помех помогает немного (нет во время работы пусковых токов). Конкретно по вашему вопросу, ничего страшного при подключении к плате управления данного блока питания не произойдет.Здравствуйте, прикупил мотор вот такой и блок питания 24v 9a такой
Кто подскажет, можно блок подключить вместо штатного, не сгорит управляющая плата, все же ток 9 ампер.
