- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
ЭтикеткиВесь прикол в том.. а есть ли у нас что-то не из Китая.(
Да,черный щуп тестера на массу, красным измеряетеОт донора отпаял. Хочу на всяк случай проверить напряжением на плате сейчас. Дак вот на ножках у вас напряжение подписано, в второй щуп просто на землю в любом месте ткнуть?) Простите за глупые вопросы) но лучше переспросить, чем неправильно понять и накосячить что-нибудь. если так, то у меня нет нигде 12в
Позавчера взамен сгоревшего штатного БП (который попутно сжег за собой основную плату и плату лазера) купил mean well RS-150-24( 150Вт 6,5А) подключил к плате. В итоге часов 8 фрезеровал и еще примерно столько же жег лазером и все работает норм.Вчера запитал шпиндель от приобретенного блока питания MeanWell NES-350-24. Запитку процессора оставил штатной. Результат впечатлил. Шпиндель и шаговики закрутились значительно бодрее. Похоже штатный БП - слабоват. Напряжение на шпинделе подстроечником поднял до 26В (БП позволяет до 27,5В). Так, что советую блок питания заменить. Пока потерял управление шпинделем с процессорной платы, но в принципе можно его вернуть при помощи реле. Кстати, в связи с этим возникли вопросы: 1. Имеет ли смысл делать регулировку частоты вращения шпинделя для фрезеровки и сверления ПП? 2. Имеет ли смысл запитать процессор также от NES? (смущает повышенное напряжение БП). Вариант просто все запитать от NES через процессорную плату представлется не очень надежным. Ваше мнение?
Это понятно. На перемещение лазера над столом мощность особо не расходуется. А вот выжигание платы процессора при аварии блока питания -неприятный симптом. Тут вроде напрашивается либо полная замена штатного БП, либо его разгрузка от питания шпинделя или лазера.Позавчера взамен сгоревшего штатного БП (который попутно сжег за собой основную плату и плату лазера) купил mean well RS-150-24( 150Вт 6,5А) подключил к плате. В итоге часов 8 фрезеровал и еще примерно столько же жег лазером и все работает норм.
p.s: лазер питание тоже берет из платы, отдельный блок не подключал на него
Повышенное напряжение не должно смущать - питание ШД производится импульсным DC-DC преобразователем он вполне тянет и 40В но это под предел нормальный max - 36В. Шпиндель можно питать и от платы дятла, но у меня с этим не срослось вот - https://cnc3018.ru/threads/a-vesjolyj-u-nas-bp.351/post-14180 тут плдробно2. Имеет ли смысл запитать процессор также от NES? (смущает повышенное напряжение БП). Вариант просто все запитать от NES через процессорную плату представлется не очень надежным. Ваше мнение?
Я уже писал про это - НЕТ, нужно, если только для ШД без шпинделя, минимум 15В!А БП от компьютера (12в)
Если у Вас стандартная плата, то она работает нормально от напряжения 12-36 вольтА БП от компьютера (12в) не подойдет для стокового станка CNC 3018 PRO? Или желательно на 24в БП искать?
К сожалению, Вы не совсем правы, 12В мало, DC-DC преобразователь дятла Uвх-12В имеет свой КПД и хоть и небольшое но падение, потому и нужен небольшой запас по напряжению, что бы ШД питались нормально, 12В в дятле питают в основном ШД, про лазер не знаю ибо его у меня нет, не разбиралсяработает нормально от напряжения 12-36 вольт
Вот уже вопросов накопилось по оборотам шпинделя. Попробую померить зависимость оборотов от напряжения, но не сегодня, как сделаю отпишусь. Нужно простенькую схемку спаять и да мерить буду на холостых (при снятом шпинделе), на станок городить не получитсяНо шпиндель будет работать и на 12 вольтах (чуть меньше оборотов)
Я бы мог согласиться с тем, что я не прав. Если бы у меня не было станка уже более 2 с половиной лет, если бы он не работал у меня от 12 вольт длительное время. и последнее, если бы я не использовал БП от компьютера в одно время, в качестве временного варианта пока не купил другой.К сожалению, Вы не совсем правы, 12В мало, DC-DC преобразователь дятла Uвх-12В имеет свой КПД и хоть и небольшое но падение, потому и нужен небольшой запас по напряжению, что бы ШД питались нормально, 12В в дятле питают в основном ШД, про лазер не знаю ибо его у меня нет, не разбирался
Я же написал, что нужно для НОРМАЛЬНОЙ работы ШД, а так да работать будет, ШД и на 6 вольтах будут работать вот только момент упадёт. Так что ничего удивительного нет, что станок работал на 12В. Ну а насчёт фактов, у меня 20 лет стажа разработки встраиваемых систем (схемотехника, программирование).Я бы мог согласиться с тем, что я не прав
Начну с самого конца...Я же написал, что нужно для НОРМАЛЬНОЙ работы ШД, а так да работать будет, ШД и на 6 вольтах будут работать вот только момент упадёт. Так что ничего удивительного нет, что станок работал на 12В. Ну а насчёт фактов, у меня 20 лет стажа разработки встраиваемых систем (схемотехника, программирование).
Нет, конечно. Требуется 24В и ток 6-8А.А БП от компьютера (12в) не подойдет для стокового станка CNC 3018 PRO? Или желательно на 24в БП искать?
Не пойдет. На компьютерном блоке питания напряжение (-12 в) держит не более 0.3 А.Если у Вас стандартная плата, то она работает нормально от напряжения 12-36 вольт
на БП от компьютера есть кстати и 24 вольта
А вот электромотор шпинделя тут смотрите, если Вам необходим максимальный режим (в штатной поставке) то это можно достичь только на 36 вольтах
СпасибоЕсли Вы заметили я не умалял Вашей компетенции в данном вопросе
Не надо - самому интересно, возможно сделаю и на постоянку, что бы на станке стояло и было видно, но это не сразу. А так всё у меня в процессе, будут ещё картинки и описанияпросто за Ваш труд переживаю
Можно без глупостей?Не пойдет. На компьютерном блоке питания напряжение (-12 в) держит не более 0.3 А.
