Выбор и размеры ШВП
Как понимаю Т8 за один оборот произойдет перемещение на 2 мм. А ШВП 1204 за один оборот будет перемещение на 4 мм, в два раза больше. Как программно компенсировать?
Это Т8 от 3018
Вопрос поставим по другому если ШВП 1605
У Т8 перемещение 4 мм а у 1605 5 мм. Как компенсировать?
Спасибо! Буду разбираться!
Как оказывается все просто! Старею! ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Простите что не по теме, но какой длинны нужно купить ШВП на ось X, выбрал 350мм, но думаю маловато.
Выбираю тут.
Здесь не смотрели? Тыц...
Выбирать ШВП с разделанными концами, надо к желаемому ходу прибавить длину разделок(64мм) и длину держателя гайки (как минимум), итого на 112мм для ШВП 1204.
Смотрел, много полезной информации, но не отвечает на вопрос)
Разделанные части на ШВП по ссылке не симметричны с одно стороны 39мм с другой 10, я просто визуально не могу представить как разместить его на раме. По всей видимости придётся выносить двигатель дальше от рамы станка, потому и встал вопрос. Если кто-то уже купил и поставил, то знает какой правильно выбрать.
Очень странно. Русским по белому написано: длина резьбы плюс разделки под подшипники и муфту. Какой ещё ответ нужен?
А если купил и не поставил? А если купил, да не тот?
А если купил и поставил и тот? Этого человека хочу послушать
Очень странно. Русским по белому написано...
Чёрным по белому... :rolleyes: Ну дядя Юра... :cool:
