ПОМОГИТЕ Выбор лазерного модуля CNC 3018
А отличие 2,5W и 5W какие то есть
Если мощность указана честно, 5.5W мощнее. Помимо выжигания позволяет лучше резать фанеру 4мм, при желании. В наличии два лазера 5,5W и 15W(в работе первый, второй пока в запасе). Пример выжигания и резки (фанера 4мм, лазер 5,5W), резка за 4-5 проходов. Кроме того, если использовать не на 100% мощности, в теории , 5.5W должен проработать дольше.
Я все же хочу помощнее, из 5,5W что лучше :
1. https://aliexpress.ru/item/32893597...373.1882789977.1600245740-51031788.1577208084
2. https://aliexpress.ru/item/40001701...378.1882789977.1600245740-51031788.1577208084
в 2,5W указана оптическая мощность, а в 5,5W неизвестно какая
Не так принципиально, дело вкуса. Мне с регулировкой фокуса нравится больше. И возможностей больше.
Пример выжигания на дверке кухонного гарнитура (лазерный гравер 40 на 60 см ставился на дверку) . С лазером, с фиксированным фокусом, такое не прокатит.
всем привет. как проверить мощность лазера 450nm 40w.
