ВОПРОС Выбор первого CNC
Mihanik
Минск
Добрый вечер.
Хочу купить станочек.
Посоветуйте.
Остановился на двух вариантах.
ПЕРВЫЙ >>
И
ВТОРОЙ >>
Первый привлекает тем , что металла больше. У второго рабочая зона больше. Основное будет печатные платы и резка "фигурная" пластмассы 2-3 мм толщиной. Ну и так, для интереса гравировка по дереву. И вопрос, каких для этих целей сразу заказать у китайцев фрез? Самый минимум на первое время как понимаю будет в комплекте.
Второй, однозначно. Первый жидкий до некуда.
Добрый вечер. Хочу купить станочек. Посоветуйте. Остановился на двух вариантах. Первый https://aliexpress.ru/item/32868598...rt.0.0.10f83c00LhzZzq&mp=1&sku_id=65429759226 . И второй https://aliexpress.ru/item/33014306143.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10f83c00LhzZzq&mp=1 . Первый привлекает тем , что металла больше. У второго рабочая зона больше. Основное будет печатные платы и резка "фигурная" пластмассы 2-3 мм толщиной. Ну и так, для интереса гравировка по дереву. И вопрос, каких для этих целей сразу заказать у китайцев фрез? Самый минимум на первое время как понимаю будет в комплекте.
Это смотря ещё какой бюджет заложен на него. :) А то можно и такой https://aliexpress.ru/item/1005001728210352.html
судя по описанию сразу брать в конфигурации
Посылка7: 1 комплект CNC 3018 pro гравировальный станок + 4 пластины + 10 фрезы + ER11-5mm Удлинитель + 7000 МВтЛазерный модуль + 1 пара защитных очков
7тысяч Мегаватт лазер ;) Жгет Мастер Цзян
Какую конфигурацию брать, решать вам. Только лазер не в мегаваттах, а в милливаттах.
Alexmit, спасибо. Правильно думаю - чем меньше диаметр режущей кромки , тем сложнее "фигуру" вырежет?
Roger, бюджет пока где то 150$. Для первого хватит, попробовать, вдруг окажется не моё.
Металлический желтый, на мой взгляд, имеет одно преимущество - у него с одной из сторон от подшипников по Z алюминий потолще будет. Это для случая, когда надо туда поставить разрезные подшипники или втулки с возможностью винтами как раз через эту толстую стенку выбирать люфт до приемлемого минимума... Правда, там придётся как-то (типа сверлить сквозные отверстия напротив в вертикальной стенке) выкручиваться, чтобы их крутить и производить юстировку.....:)
Ось Z у желтого поинтереснее сделана, есть простор для модернизации. Но у желтого Pro Plus профиль по оси X - 2 шт 20Х20, по Y - 2 шт 20Х40, а у Pro Max по X - 2 шт 20Х40, по Y - 2 шт 40Х40. Ну и шпиндель в комплекте понадёжнее.
Кстати такая ось Z продается и отдельно https://aliexpress.ru/item/1005001808724805.html
Да. Вот например деталь вырезанная фрезой 1,2 мм. Соответственно ширина паза 1,2 мм.
Alexmit, еще раз спасибо. Закинул в корзину 2 мм, для моих нужд тоньше пока не нужно. Так же закинул еще пару "кукуруз". Ну и что посоветуете для дерева, для поделок типа медальонов, медалек и т.д.
"Морковок" с концом R0.25, R0.5, R1. 0. Это конические спиральные двухлезвийные. Дороговато, но того стоят.
