Народ, а подскажите ещё такую вещь про шаговики. Чёта я подумал может подойдут ультратонкие nema17 (22-26мм толщины) Станок то крохотный, усилий больших не будет я так понимаю. Или не заморачиваться ставить обыкновенные они даже и стоят также..
это какой станок?Станок то крохотный,
да собираю сейчас крохотный с полем где то 150 на 200.это какой станок?
да, ультракомпактный. Просто цена мелких моторов почему то больше . С али можно 3шт 42BYGH (38мм длина тела) за 1200р. А те 1600 обойдутся. Нелогично как тоЕсли стоит задача собрать ультракомпактный станок, то почему нет?
А если, таки, будут? Много момента не бывает, вот если мало, это уже проблема.усилий больших не будет я так понимаю
Нормально. Эти крутячие, в смысле момента, да и по оборотам неплохи.кроче я вот такие взял, вроде 5 звёзд
Неплохие, если не перегревать. Китайцы делают их на неодимах, а Reiligent на самарий-кобальте, надёжней, хоть и силы чутка ниже. Хотя, как говорится, все фломастеры на вкус разные.Вот с хорошим крутящим
https://aliexpress.ru/item/33007927749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e3e33edq5yt2F&_ga=2.73662418.1313762196.1607196872-1076923829.1579185670 брал себе, отлично тащат
С таким полем лучше консольный делать, типа 3018, геморроя меньше, а в габаритах не сильно проиграете, а таскать не тяжелый стол проще, чем довольно тяжелый портал. По движкам берите те что больше и дешевле, обычно у мелких и шаг 0,9 градуса, и ток меньше 1 ампера, такие мелкие движки используются обычно через редуктор, в местах с небольшой скоростью вращения (например директ экструдер 3д принтера, где вес, и точность движка играл огромное значение) для cnc вес ШД не играет почти никакой роли, даже наоборот, чем тяжелее тем лучше, точность позиционирования, даже на стоковых винтах довольно приличная (так что шаг 0,9 градуса уже излишний), то мелкий ШД вообще теряет всякий смысл ставить, если охота с чем то совсем мелким работать, то есть еще nema 11.да собираю сейчас крохотный с полем где то 150 на 200.Ваши сообщения автоматически объединены:
Т.е. формата 2015, ну, так скажем, покрупней, однако, моего 1610...да собираю сейчас крохотный с полем где то 150 на 200.
а какие габариты станка 1610 ? у моего 290х260 габариты (ш/д)Т.е. формата 2015, ну, так скажем, покрупней, однако, моего 1610...
Я по старой привычке, портальный делаю, как 9 лет назад уже делал. потихоньку прибывают запчасти, уже прорисовывается форма )С таким полем лучше консольный делать, типа 3018, геморроя меньше, а в габаритах не сильно проиграете, а таскать не тяжелый стол проще, чем довольно тяжелый портал
260х240х240 ра какие габариты станка 1610 ? у моего 290х260 габариты (ш/д)
