ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Вырезаем стикеры в LaserWeb
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Давно уже по совету Андрея обзавелся резачком для стикеров и лезвиями. Даже кусок ПВХ для одежды прикупил, но все никак не мог собраться с мыслями, чтобы все это применить. И вот, наконец, решил попробовать.
Первая проблема - софт. Спец софта для вырезания я не нашёл, хотя не особо и искал, чуял, что есть простой способ использовать то, что уже хорошо знакомо. И попробовал я применить LaserWeb.
Все, что надо сделать, это добавить опускание и поднимание башки при включении и отключении инструмента (tool on, tool off). Я прям тупо добавил после M3 и M4. Лазер отключил, привязал к Z простой карандаш и прогнал.
Конструкция конечно на соплях, но работает. Это главное.
16707
Теперь нужно примострячить нормально резак и попробовать порезать стикеры.
П.С.: Андрей, прошу поделиться опытом в части физики процесса резки стикеров. Правильно я понял, что нужно регулировать резак таким образом, чтобы лезвие торчали на глубину прореза? И подкладку мягкую обязательно? И резать так, чтобы она слегка проминалась? Какие скорости использовать? А может и софт есть, который делает припуски на инструмент, учитывает траекторию движения пера, чтобы получились нормальные углы, сглаживания делает и т.д.
