Собирался фрезеровать. Как обычно попробовал работу шпинделя(двигатель 300 вт, блестящий такой). Включил-выключил. Включил- х...й. Не включается. Давай копать. С платы 36 выходит - значит мосфет рабочий. Замерил сопротивление двигателя - бесконечность. Ну чтож - значит вскрываем. С наскоку цангу ER11 с вала стащить не смог(к сожалению). Как показал опыт разборки - лучше всего снять сначала нижнюю щеку двигателя, которая рядом с цангой, потому как щетки на другом конце мешают съему. В итоге так и пришлось изворачиваться освобождая щетки.Но все-таки разобрал. И что-же я вижу - пластина на которой в направляющих туннеллях стоят щетки (материал кажется карболит называется), так вот эти самые туннели почти рассыпались. Уж не знаю в какой момент. Дело в том , что станок я брал б/у у человека с авито. Станок этот он покупал в российском интернет магазине Фрезерный станок CNC 3018 PRO / 300 Вт с рабочим столом 30 х 18 см в ноябре месяце. А я купил его в апреле. Т.е. станку немногим больше полугода.Так вот когда разобрал так как туннели почти рассыпались и плохо держали щетки, в результате щетки почти вылезли из направляющих и шел износ щеток под углом, ну и в конце концов просто перестали цеплять коллектор. А у предыдущего владельца уже видимо были проблему с движком и он его ремонтировал, поскольку щетки стояли разные и по форме и по длине. Так вот восстановив с помощью суперклея и карболитового патрона он лампы накаливания, кое как собрал весь узел со старыми щетками. Собрал, поначалу движек пускался не с каждого положения(видимо щетки прирабатывались), но понемногу щетки притерлись. Теперь не знаю как долго проработает после ремонта. Щетки очень мягкие и стачиваются быстро. Надо теперь где-то искать щетки подходящие. Немного сумбурно получилось, и жаль не додумался фоток наделать. Но я к тому что этот движок в принципе можно ремонтировать.
