ВОПРОС выжигание фото
Попробовал другой провод. Все равно не видит комп станок
Провод с доп питанием или простой? У меня с простым проводом тоже были проблемы с потерей связи, пока не заменил на указанный выше. Причем простых проводов перепробовал штук 5 разных.
И простой пробовал и с доппитанием. Выжигает 11 мин 29 сек. и отключается
уточняю: lasergrbl перестала так и не видит станок. А engraver master видит и работает с ним, но 11.29.
Спящий режим отключен?
Прячьте пожалуйста свои настройки под спойлер, многие читают с телефона и листать не всегда удобно. Спасибо за понимание
Поставил во эти настройки:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Стал работать, не отключается, но появилась другая проблема: после нескольких проходов не перемещается по оси х. Такое ощущение что хочет прорезать фанеру. В чем может быть проблема. Спасибо.
программа мастер гравер
sever, проблема может быть в БП
Как вариант говорю.
Вы просите не возможного - ГАДАТЬ! :(
Тут что угодно от:
1. Программное обеспечение
2. Криво встали драйвера
3. Слетела прошивка и надо просто обновить
4. Вибрация на плате и уже аппаратная проблема
5. Кабель (Вы проверили и заменили)
6. БП
7....
Тут нужно более активное Ваше участие а не так "Кабель надо сменить...", "Сменил, что дальше..."
Без обид.
Ну тут и БП пробовать менять и даже как вариант другой Компьютер
А не так, что мы собрались и по звездам гадаем, что у Вас случилось.
Все очень и очень индивидуально всегда
Пробую все по-порядку, но как всегда не хватает времени-работа. Вы про прошивку платы? А как ее поменять? спасибо.
sever, я Вас понимаю, потому как сам нахожусь в вечном загоне.
Но предлагаю Вам выбрать время и описать свою ситуацию...
Что у вас есть в наличии, какой у Вас БП, компьютер, ОСь на компьютере?
Пробовали ли Вы переставлять драйвера, сменить компьютер или попытаться просто подключиться к другому.
В наше время найти другой компьютер - сложнее кнопочный телефон...
И мы весело будет обсуждать.
А так у нас получается
- Вытащил кабель и разъема
- что дальше?
не обижайтесь, но наблюдаю на уже три страницы написанного в общем то не проблема не решилась, и по сути не сказано в общем не очень много.
И я уж молчу, что начинается тема "как я выжигал фото", а заканчивается "не работает станок и лазер"
А у нас тут еще есть правило - Один вопрос (читать как проблема) - ОДНА ТЕМА!
Я подозреваю, что следующее тут может быть обсуждено - "Есть ли жизнь на МАРСЕ" :) (ничего личного)
Здравствуйте. Провел несколько манипуляций:
поменял комп;
переустановил программное обеспечение;
пробовал кабель с питанием;
перепрошил плату.
Результат:
LaserGRBL так и не видит станок;
картинки выжигает, но очень долго (при выжигании фото 5 мм за 4 часа 36 минут) не могу понять почему так долго. Работаю в программе Engraver Master.
Основные вопросы:
в какой программе лучше работать?
почему так долго выжигает?
Спасибо за ваши советы.
На что?
Куда?
Вкусный?
перепрошил плату.
И...???
:) Я, конечно, извиняюсь за такие шутки, но это первые вопросы, которые приходят на ум. Ну и в этой теме, все-таки немного другое обсуждают, а не ваши неисправности. С уважением.
Очень информативный ответ. Спасибо. Главное на те вопросы которые обозначил.
Попробуйте в настройках LaserGRBL изменить Режим потоков с UltraFast на Fast и, далее, ниже по списку.
12090
После каждого такого изменения и сохранения результата (кнопка "Сохранить" справа внизу), перед нажатием кнопки "Коннект", отсоедините и снова подсоедините жгут USB
12091
Спасибо, но пробовал на двух компьютерах, LaserGRBL не видит станок.
Да. Правильно. В другой программе станок сразу определяется, порт тот же, но в grbl было удобней работать.
