Woodpecker 3.2 и микрошаги.
Нестор
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Коллеги, недавно приобрел 3018, не смог нигде найти как выставляется микорошаг драйверов на этой плате. Есть необходимость заменить два драйвера на другой тип. Ну и попутно спрошу офлайн контроллер как включается ?
Плата плате рознь. На некоторых можно выставить микрошаг, на других нет.
На зеленой Woodpecker 3.2 нельзя. Если только перепаивать.
Woodpecker 3.2 А
Двигатели заменены на более мощные . Поэтому A4988 на DRV 8825. Дальше буду менять на DM . Контроллер с маленьким экраном.
Фото платы без установленных драйверов покажите.
Джамперов там нет.
Есть хорошая русская поговорка: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ.
Вас попросили показать фото. Если вам проще словами описать, то подробней пожалуйста.
Штатно - никак. Как вариант, выпаять штыри из драйверов и подавать на них питание либо землить
Автономный контролер в этом процессе не участвует, его фото нам не нужно
И, да, а какой офлайн-контроллер?
Как офлайн контроллер влияет на микрошаги?
ТС еще спрашивал, как подключить оффлайн контроллер.
Ответ - в соответствующий разъем Вудпекера.
Работать или от УСБ или от офф-лайна. Совместно не работают.
Совсем никак не влияет. Просто он (офлайн контроллер) не включается.
По микрошагам есть что сказать ?
Я спрашивал не как подключить, а как включается. Как подключить я знаю
Вам ответили по микрошагам.
Где. Не нашел, пардон.
"Как вариант, выпаять штыри из драйверов и подавать на них питание либо заземлить"
драйвера какие у Вас?
Для A4988 так
