Woodpecker 3.2 и микрошаги.
Я вот что хочу понять. Сколько шагов выдает драйвер. Без перемычек получается 200. В настройках grbl 1.1 по умолчанию стоит 800. как так ?
Упрощу вопрос.
"Как вариант, выпаять штыри из драйверов и подавать на них питание либо заземлить"
драйвера какие у Вас?
Для A4988 так
Сейчас стоят А4988 буду ставить DRV8255
200 - это число шагов на один оборот.
один шаг 1.8 градуса
200*16(микрошагов)=3200, линейное перемещение каретки при одном обороте подающего винта = 4мм, 3200/4=800
Вывод, сейчас у вас на плате микрошаг = 16.
Надо в прошивке указать вместо 800, 1600 и поменять местами провода в колодке. Обмотки по другому включены.
Совсем никак не влияет. Просто он (офлайн контроллер) не включается.
По микрошагам есть что сказать ?
Я спрашивал не как подключить, а как включается. Как подключить я знаю
Чтоб работал офлайн контроллер надо отключить компьютер. Вместе они не работают.
В настройках по умолчанию $100, $101, $102 стоит 800. Исправить на 200?
Этот параметр зависит от шага ходового винта и делителя шага, выставленного в драйвере.
Если винт с шагом 4 мм, а драйвера А4988, значение должно быть = 800
Если 200 шагов то проще выкинуть драйверы которые на плате и подключить внешние DM и рулить уже ими . Уже провел эксперимент. Небо и земля.
Так нет делителя.
Так нет делителя.
Ds
Так нет делителя.
Как нет?
Он у Вас = 16
Трудности перевода.
На плате этой Дятел 3.2, если воткнуть А4988, делитель будет 1/16
Вот и я про это. Там питание подано на пины MS1,2,3
Если ставить DRV8255 то микрошаг будет 1/32 и 800 надо поменять на 1600. ВСЁ!!!
Вот собственно это я и хотел узнать. Спасибо ! Информацию не плохо вынести в справочник.
Только я всё равно буду делать на внешних драйверах. Что на А4988 что на DRV8255 очень вяло крутит.
Вот собственно это я и хотел узнать. Спасибо ! Только я всё равно буду делать на внешних драйверах. Что на А4988 что на DRV8255 очень вяло крутит.
Двигатели какие?
