Хранение ФРЕЗ
т.е. скорее всего не столкнусь с такими, спасибо.
Вот ну ни как бы не подумал что и такое может быть проблемой, а вот надо ж , и на две странички рассуждений :)
Так то если по правильному их нужно хранить режущей кромкой к верху и строго на юг , при температуре не мене -3 градуса , плюс вакуум желательно :)
Я не парюсь! Храню в кейсах в которых они пришли при покупки.
у меня один из моментов мобильность, поэтому деревянные коробочки или штатные пластиковые не совсем подходят
Штатные пластиковые легко укладываются в любую подходящую коробку больших размеров. Например в такую.
19795
Кто нибудь знает, что это за материал? (зеленый и малиновый)
это из набора долларовой китайской гравировалки.
очень похож по ощущениям на материал из которого делают беруши, но гораздо более упругий.
    693.9 KB · Просмотры: 50
Микропористую резину можно взять, примерно так же получится.
Как вариант, налить герметика, фрезы окунуть в масло и вдавить чтобы чуть-чуть выступало.
Спортивные коврики , надо потолще , туристические.
Можно взять вспененый полиэтилен.
Я года три пользуюсь такой подставкой для хранения текущего инструмента:
Меня вполне устраивает. Есть ограничение - у всех инструментов хвостовик 3.175, но на небольших станках инструмент с другими диаметрами хвостовика встречается не часто.
Запасные инструменты хранятся в своих коробках, достаются по мере износа или поломки.
коробочки хороши, когда инструмент в них как НЗ (неприкосновенный запас)
Экструдированный пенополистирол наше все! Хочешь на столе, хочешь в коробке, хочешь на стене.
Легко режется ножом, сверлится от руки, можно делать полости нагревом. Боится ацетона.
У меня мелкие на магнитах на прикрученной к стене оцинковке. А в пенополистироле крупные
Видео с несколькими полезными идеями. В первую очередь, это конечно, поворотные консоли под фрезы.
Красиво. Это какую же коробочку надо мне, если у меня фрез для ЧПУ накопилось уже около сотни?
Никто не призывает копировать. Видео привел потому-что встречное расположение фрез в шахматном порядке в поворотных планках - удачное решение, в том числе и для экономии места. Идею для себя взял на заметку.
