ЕСТЬ ИДЕЯ Замена линейных подшипников на втулки
Чей та деится то ужасть какой та!!!!! Прокурора али Топ менеждера найти как два пальса ап асфальт , А Токаря надоть искать с привлечнием фонарей и такой та матери.
Да ужжж. Адекватные и не хапужные нынче в дефиците.
Втулки поставил ничего не притирал. люфт в 1\10 был. притерать особо нечего все легко ходит, вал был меньше диаметром изначально как оказалось. Смазал машинным маслом и погонял по валу. результат несравнимый с тем что было.
Есть маНенько.:)
Даже с идеальными центрами будет биение, сперва придётся сделать обработку как чисто, и не ясно сколько соток на это уйдёт:(. Я считаю действительно проще точить новые в одну установку.
Если втулка с биением.
А когда все ровно, то просто снимаешь лишнее.
Всё равно это не так просто как вам кажется, плюс для двух центров ещё поводок нужно закрепить на заготовке.
Мне не кажется. Я не раз такое делал. И без поводка прекрасно обхожусь.:)
  • Одобряю
Реакции: Fiks
Собираюсь попробовать вместо линейных подшипников,втулки сделанные на 3д принтере с упорным роликом,направляющие будут уголок 50+нержавеющая труба 16мм
ну насчет поводка конечно все понятно .весчь нужная. но как то в 2 центрах работал для себя и не жаловался если не наглеть то и без поводка можно особо на чугунине да бронзе (Нержа медь вязкая там исчо аккуратнее надоть). а если больше 1 втулы надо по наружке обкточить то чуток по другому делал. кусок прутка зажал в станок и обточил по внутреннему диаметру втулы с посадочкой " не плотной" длинна на пару мм меньше чем длинна втулки. одел на эту ось втулочку шайбой поджал толшиной так мм 10 и точи аккуратненько даж если провернет то далеко не убежит. конечно в микроны не вписывается зато дешево и практично.Но я ж любитель че с меня взять то окромя анализов да и то плохих.
Вписывается, я ж профессионал.:)
Как-то пришлось электромагнитный клапан втулить. Разбило внутренний диаметр, попросили зазор уменьшить. Втулка получилась длиной 25 мм, стенка 0.2 мм. Каким хомутиком ее зажимать? В центра поставил и подогнал.
Поводок интуиктивно применял только для проточки валов в центрах они "Гад"длинные там хоть зажимай хоть нет центрами при работе с резцом вал изгибается и мож поэтому проворот идет. а ежели под подшипники точить этот проворот больше проблем создаст .
Так
Про молодость аналогично. А из наблюдений: кто сам не умеет, тот других хает.
тут Дим дело опыта естественно и интуиции. если Токарь так там все ясно. а я так мимо жожу да для себя раз в пятилетку точу. но ежели надо чет серьезное тип "пулемета" ( точно с допусками и посадками) я лучше за мурмулем сгоняю для Токаря и заплачу чем над железкой издеваться. Да я сделать то смогу но времени убью в разы большею лучше дать сделать мастеру пусть заработает .
для меня главное 2 вещи. 1 закрепить болванку чтоб не улетела ибо летают они знатно. и чтоб резцы были заправленны без сколов и не тупые а то у меня алергия на тупые зезцы. а остальное к Божьей помошью уже мелочи.
Есстессно, что грубую обдирку чисто в центрах не сделать, провернет. А если с умом и аккуратно, то по 1 мм на диаметр спокойно обрабатывается, без всяких хомутов-поводков.
дык обдирать ежели в центрах там и поводок не поможет вместе с ним свернет.он только для чистовой обработки и нужен и то не всегда прокатывает.
По 5 мм на подаче 0.3, прекрасно обдирались. Не сворачивало. Когда сотню валиков надо сделать, быстрее поводок перекрутить, чем патрон зажимать-разжимать.
